URGENT Probléme d'allumage
Posté : jeu. nov. 05, 2009 12:27 pm
par Anonyme 5349
J'ai un gros soucis avec ma cab, hier j'ai démarré ma golf cab de 92 moteur gu/ex carbu, puis je l'ai laissé tournée pour qu'elle chauffe pendant que je chargé des affaires. Puis d'un coup le moteur s'est arrété de tourner. Puis de la impossible de redémarrer. J'ai vérifier si de l'essence arrive et à 1er vu oui. Les fusibles sont bon, par contre je crois que je n'est pas d'allumage au bougie car en vérifiant si il y à une étincelle (J'ai fait comme j'ai pu car je suis seul su la voiture actuellement) et il n'y en à pas. La tête de delco ma l'air bonne et les fils de bougies sont bien branchés. J'ai remplacé la bobine et il n'y à toujours pas d'étincelle et donc le moteur ne démarre pas. D'aprés vous d'ou ece que cela peut venir? Y à t'il un relais qui sert à envoyer l'alimentation à la bobine ou autre qui aurait pu lacher?
Re: URGENT Probléme d'allumage
Posté : jeu. nov. 05, 2009 13:12 pm
par xto
question bete ....
le demarreur se lance ?
Posté : jeu. nov. 05, 2009 13:17 pm
par Anonyme 5349
;) Oui le demarreur se lance. Mais aucune étincelle au bougie, ni au distributeur par le fil ht
