Dégat suite au changement de pommeau Le sujet est résolu
Pilou76
Message par Pilou76 »
Bonjour amis cabbistes
J'ai changé mon pommeau de levier de vitesse ne sachant pas si il était vissé ou collé j'ai tiré sur le levier de vitesse a mon grand malheur du coup les vitesses ne croche plus
d'après vous ce vient de quoi qu'est ce qui aurais pu être touché ???
Merci d'avance
maxichou
Re: Dégat suite au changement de pommeau
Message par maxichou »
systeme de tringlerie :nul à coup sur!!!!
regarde dans le forum tu doit avoir des schéma, si ça ce trouve ta tringlerie n'est peut-etre pas abimer
Je te met 2 liens pour le réglage de tringlerie et explication:
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=182" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.passiongolfgti.com/newForum/ ... php?t=3761" onclick="window.open(this.href);return false;
cupraman
Message par cupraman »
salut,
regarde d'abord si tu n'as pas fait sauter le petit clip sur la tige et qui tient le ressort compresser...si c'est le cas ton levier reste en bas ...
Pilou76
Re
Je te remercie pour les liens miahle mais ce n'etait pas sa heureusement c'etait la sphère au niveau de la platine de réglage a remboiter dans la gorge car elle c'était fait la mal en tirant sur le levier :grrrrrr
Heuresement j'ai pu la remboiter et les vitesses passe comme avant
Merci à tous d'avoir répondu si vite
cupraman
Pilou76 a écrit :Re
c'est donc ce que j'avais dit....
Pilou76
Désolé j'ai mal compris et je voiais pas trop mais oui c'est sa désolé cupraman
cupraman
:alcolo le principal c'est que ça marche et fais gaffe car maintenant ça peut te le refaire donc si c'est le cas achètes en un nouveau chez VW...
Pilou76
Ok merci du conseil
