probleme electrique au compteur
Posté : jeu. nov. 12, 2009 19:15 pm
par rv10
l'electricité de mon compteur decone en fait a froid des fois tout marche impec mis a par le temoin d'eau qui va a font et reste alumé,une foi que j'ai rouler 10 mn tout se coupe donc plus de compte tour ni de voyant aussi bien clignotant que les autre juste l'eclairage fonctionne
qui pourait me dire de quoi cela peut venir
j'ai un cab 1.8 carbu de 1986
Re: probleme electrique au compteur
Posté : mer. nov. 25, 2009 12:15 pm
par Colibri
Vérifie les connections derrière ton compteur.
Ca peut venir également d'une diode du compteur ou même du régulateur d'alternateur qui est mort. Il y a eu pas mal de post là dessus. Tu devrais trouver la solution :oui en cherchant un peu
Posté : mer. nov. 25, 2009 13:50 pm
par laurent.P
Colibri a écrit :Vérifie les connections derrière ton compteur.
:+1 :oui
Posté : mar. déc. 01, 2009 18:45 pm
par rv10
je vien de changer le ptit regulateur derriere le compteur et toujour pareil
la ca fonctione vraiment quand je la laisse dehors toute la journeé et une foi chaude toute s'etein :hein
si j'avai un autre compteur juste pour essayer si cela vien de ca :(
Posté : mar. déc. 01, 2009 21:00 pm
par laurent.P
des compteurs :shock: ,
il doit y en avoir des masses ici :oui ,
suffit de damander dans les petites annonces ;)
Posté : jeu. déc. 17, 2009 06:29 am
par tapapouille
verifie tes connections...
si ça arrive quand c'est chaud uniquement , c'est que tu dois avoir une connexion plastique qui se dilate .
augmentation de temperature ---> les matieres plastiques s'allongent . donc si ta connection est limite bonne a froid et qu'elle s'ecarte d'un poil de cul de chameau coupé dans le sens de la longueur a chaud ,................ et bien c'est bingo
