[GU/EX] Réservoir de dépression + filtre à essence
Posté : lun. mars 21, 2005 10:29 am
par jc69
photo du moteur de Jed
sur mon cab moteur EX je n'ai pas de réservoir de dépression (boule verte)
sur le coté du carbu sur un petit tuyau il y as un Y (raccord) avec une partie bouchée
(photo en bas du post)
donc mon soucis:
est-ce que cela à pu etre supprimé
ou il n'y en as pas tout simplement
le ralenti est assez haut (environ 1200 tours) je sais pas si cela à un rapport.
deuxième chose sur les durites d'essence, il y as 2 filtres
sur une je comprend (alimentation) mais pour l'autre pas dutout
faut-il le suprrimer ?
voilà le fameu tuyau bouché
voilà une photo de mon moteur , le tablier n'est pas percé (ou doit etre normalement fixé le réservoir à depression)
Posté : lun. mars 21, 2005 15:51 pm
par krystofe
normalement tu dois avoir la sphère verte. Ensuite pour filtre a essence il ne doit y en avoir qu'un seul, sur la durite d'arrivée, par contre si il y en a un sur la durite du retour ça ne sert a rien. :hmmm2
Posté : ven. mars 25, 2005 06:29 am
par jc69
c'est clair que le filtre à essence n'est pas le plus gros soucis je vais le virer et changer le tuyau retour essence.
Par contre le réservoir à dépression (sphère verte) :
à quoi cela sert ? mon moteur tournera mieux si j'en met une ?
quel probleme cela peut il entrainer de rouler sans ? (vu que je ne sais pas depuis quand il n'y ni en as pas )
en faite est elle vraiment importante dans le bon fonctionnement du moteur ?
Posté : ven. mars 25, 2005 13:37 pm
par seb 71
jc69 a écrit :c'est clair que le filtre à essence n'est pas le plus gros soucis je vais le virer et changer le tuyau retour essence.
A mon avis si il y en a une sphère c'est bien quelle sert a quelque chose!
moi sur mon EX j'ai la meme chose que toi 2 filtre a essence et sa marche bien, pas de problème du a sa, donc tan quil me gène pas je les laisse!!!
je regarde ou va le tuyau que tu a montré sur la photo et qui est bouché mais il faudrai me montré d'ou il par parce que si il est derrière c'est peut etre juste pour le caché!!!
Posté : ven. mars 25, 2005 19:50 pm
par jc69
Cette après midi j'ai monté un réservoir à depression (sphère verte)
niveau démarrage du moteur c'est pareil, j'ai pas testé en roulant, c'était juste moteur au ralenti.
Le ralenti lui est retombé à environ 1000 tours/minute
mais il n'est plus très linéaire.
Seb71: ne cherche pas, le tuyau bouché se raccorde sur le raccord du réservoir à dépression.
J'ai vu ça sur le plan fourni par Krystophe que je remerçie car tres utile ce plan.
http://golfcabriolet.free.fr/vwonecab/v ... php?t=2361
