probleme avec les phares
Posté : mar. nov. 24, 2009 23:41 pm
par elisa78
bonsoir,
je vous explique le problème, ayant verifié les ampoules, les fusibles.. j ai les vielleuses coter droit qui ne fonctionne pas...
avez vous une solution.
Re: probleme avec les phares
Posté : mar. nov. 24, 2009 23:45 pm
par mimi71
Moi c'est quand je veux faire des appel de phares alors que ceux ci sont éteints, rien ne se passe !!! HELP
Posté : mer. nov. 25, 2009 14:56 pm
par khalou
mon grand retour sur le forum pour épondre a un apelle au secour
, j'ai exactement le même problème l'ampoule de feux de route coté gauche ne fonctionne pas, mais mon problème ne se bloque pas a la il y a quelque mois en arrière je n'avais ni ventillation ni claxon et plus de clignotant j'ai réparé le claxon et les clignotant il me reste le problème de la ventillation et du feu de route.
Pour tenter de résoudre se problème, je me suis penché sur le cabalge éléctrique qui reste indésirable sur se genre de véhicule, comment deja par bouger tous tes fusible si sa ne vien pas de la tente de démonter ta boite a fusible et regarde l'état de tes connectiques (j'en suis a se stade la). si tu les vois oxidé ou en mauvaise état n'ésite pas a les nétoyer sa a marcher pour mon claxon et mes clignotant
Posté : mer. nov. 25, 2009 18:31 pm
par jo golf cab
salut pensez a regarder vos cul de neiman ca arrive souvent
Posté : mer. nov. 25, 2009 18:34 pm
par othello87
contacteur de neiman ! :oui
Posté : mar. déc. 01, 2009 17:29 pm
par Mandragore
moi c'était le phare avant gauche (feux de croisement) qui ne marchait pas alors que l'ampoule était niquel!
:enerve
Pensant que c'était peut-être un faux contact j'ai mis un coup sur le tableau de bord et là....miracle, ça fonctionne, mais jusqu'à quand?
Posté : mar. déc. 01, 2009 17:49 pm
par jo golf cab
ah oué :shock: comme quoi des coups de poing dans la gueule ca fait pas de mal des fois
Posté : mar. déc. 01, 2009 18:02 pm
par simon
bonsoir
pour vos soucis penser a jetter un oeil a vos boites a fusibles surtout si c est les anciennes : probleme de faux contacts entre les fusibles et les lamelles a cause d oxydation .
Posté : dim. déc. 27, 2009 15:19 pm
par amelie
Bonjour à tous, je viens d'intégrer en tant que membre,
:dance je vous explique mon problème,
j'ai un magnifique petit bijou, une Golf cabriolet Quartett que j'ai refaite à l'origine, mais en ce moment ma petite beauté fait des siennes, lorsque je mets les feux de croisement .... RIEN ... les feux de route fonctionnent, les veilleuses aussi mais pas de feux de croisement, j'ai vérifié les ampoules, changé le contacteur du tableau de bord et ça ne fonctionne toujours pas, est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce probleme,
D'avance merci
Bonnes fêtes de fin d'année à tous
Posté : mar. déc. 29, 2009 21:39 pm
par amelie
PROBLEME RESOLU,
merci à ceux qui m'ont répondu, ça y est les phares fonctionnent à nouveau,
en fait il s'agissait du comodo d'essuie glace, qui est relié au comodo de feux de croisement/pleins phares, il était hs, 10 € après ça y est, elle est repartie pour de nouvelles aventures,
Amélie
