a quoi cela correspond ??
samoute
Message par samoute »
salut tout le monde !
pouvez vous me dire à quoi correspond :
1) le contacteur de dépression pour enrichissement de marche à froid ?
2) la soupape à impulsions pour régulation lambda ?
Puis qu'est ce qui se branche (la couleur des fils arrivant) sur la cosse :
3) de la capsule (de dépression) fixée sur le doseur distributeur
4) blanche se trouvant à l'arrière du doseur distributeur (régulation d'essence je pense)
5) et la blanche juste devant le boitier papillon
J'espère avoir été clair et me faire comprendre par tout le monde (faute de photo :? )
merci et a bientot
shift
Re: a quoi cela correspond ??
Message par shift »
j'ai rien compris vu que sans photo ou RTA c un peu chaud.
samoute
samoute a écrit :salut tout le monde !
pouvez vous me dire ou se trouvent :
merci et a bientot
tonight06810
Voiture : Golf 3
Message par tonight06810 »
pour la question 5, si j'ai bien compris,
il s'agit du contacteur de position ralenti, suit tes fils qui partent de ce connecteur et tu verras que ca arrive a un capteur au niveau du papillon
pour le reste, je reflechis encore, car j'ai pas tout pigé
:mdr
samoute
Bon impossible de mettre des photos ...
donc je vais m'expliquer autrement
le début du problème: je remplace les faisceau électrique de mon JH, j'ai récupéré des schémas mais je ne sais pas ou se trouvent les les pièces nommées sur ces schémas.
donc si quelqu'un peut me dire ou se trouve et à quoi ressemble:
ensuite j'aimerais savoir quelle est la couleur des fils du faisceau qui arrivent sur:
donc oui tonight c'est bien cette cosse mais qu'est ce qui vien s'y brancher ??
tonight06810
Voiture : Golf 3
le capteur de position ralenti fixé derriere en dessous du boitier papillon
tapapouille
Message par tapapouille »
cherche un shéma electrique de carbu ...
y'en a plein dans les dossiers traitant des carbus et des dossiers sur Jacques Delmotte .
