probleme electrique Le sujet est résolu
rikerok
probleme electrique
je n'ai plus :
de phares
d'essuie glace
de chauffage
de ventilation
tous les fusibles sont bons
quelqu'un saurait il me dire ce qu'il se passe ?
c'est arrivé du jour au lendemain , j'ai juste les veilleuses qui s'allument , je ne peux pas passer en plein phares , je suis olbligé de tirer sur le commodo de phares pour allumer les pleins phares et avoir les essuie glaces , sinon rien
:enerve :enerve :enerve :enerve
de phares
d'essuie glace
de chauffage
de ventilation
rikerok
les deux commodos ont ete changés ce matin , rien de plus .
on me parle de fusible principal caché derriere le support , ensuite de relai , et des fois de l'alternateur . De plus , quand je tire sur le commodo de phare , les pleins phares s'allument et font baisser serieusement le regime moteur .
j'y connais que dalle en electricité , et desolé pour ken-ken , mais des fois on est heureux quand quelqu'un vous donne un tuyau , tout le monde n'a pas le science infuse :crouge
ken-ken
ça c'est sure sinon tout le monde s'appelerai ken-ken :fumeurrikerok a écrit :les deux commodos ont ete changés ce matin , rien de plus .
krystofe
dommage que tu sois un peu loin, un bon coup de main serait bien venu je pense.
Comme ça c'est difficile de donner un diagnostic.
Pour moi comme j'ai dit faut commencer par démonter le tableau de bord pour voir tout les fils, regarde les connexions au niveau du volant.
Regarde la boite a fusible si il n'y a rien de suspect.
C'est peu être un truc tout con.
J'ai eu des problèmes électrique également et j'ai tout démonter por tout refaire de A a Z et je ne suis pas un expert en la matière. Attention car l'electricité c'est très dangeureux, surtout a basse tension.
rikerok
c'est clair qu'un coup de main serait le bienvenu , on va me preter le guide complet de la golf , je vais remonter tout le circuit demain apres midi .
Mais je ne vois pas quel systeme peut etre commun aux phares , essuie glaces , ventilation de chauffage et degivrage arriere .
L'alternateur peut il etre en cause ?
pourquoi des baisses de regime quand je tire sur le commodo de phares ?
Korben
- Version : Sportline
Vire tous les relais sur le support... qui est le même que le support porte-fusibles.
Tu nettoies le support, vérifie que tu n'as pas une connection mal serrée, ça peut être une cause de cette baisse de érgime moteur... Simplement car la résistance du circuit est trop élevée... ça tire donc... et hop...
Le truc, c'est que l'ampérage monte dans ce cas là... du coup les fils chauffent... Et c'est pas bon du tout...
Dans un premier temps il faut donc vérifier les connections... En espérant que le problème n'a pas empiré...
