URGENT! des jantes origine bmw e30 sur un cab est possible? Le sujet est résolu
montoyafr
Message par montoyafr »
voila le temps de merde...qui arrive et pas de pneu neige et je doit rouler tous les jours.....
j'ai trouvé a coter de chez moi des pneus montés sur jante
en 163 par 13 elle provienne d'une 316i e30
l'entraxe est bon 4 par 100
quelqu'un a deja passer des jante de e30 en 13 sur un cab de 92?
ca passe sans probleme?
merci de vos conseil avant achat
Re: URGENT! des jantes origine bmw e30 sur un cab est possible?
Ouyé !!!
Renseigne toi du déport des jantes (ET accompagné d'un nombre, normalement gravé à l'intérieur de la jante), ainsi que de l'alésage (Ø du moyeu, de mémoire 57.1 mm sur nos VW)
Avec tous ces renseignements, logiquement, tout tes doutes seront levés !
montoyafr
l'alesage et le meme moi j'ai vu 57.2 chez vw idem chez bmw
l'et de memoire pour les golf c'est + 45 sur les e30 c'est + 25 donc elle ressort normallement + c'est moins grave que l'inverse cela evite de toucher dans l'amorto mais je voulai voir su qqun avait deja passer ses jantes ou non histoire de ne pas investir pour rien...
faut présenter pour voir et savoir :oui
montoyafr
CA PASSE!!!!! c'est super donc je comfirme les jantes tole en 13 de bmw e30 en 5pouces passent sans aucun probleme
c'est genial je suis en pneu clous sur la glace on peu vraiment attaquer fort...lolll
:sup et si tu attaques bien, tu va faire de la pièce :hmmm2
les jantes de E30 se montent, mais le plus important, c'est l'ET.
