decapotage hivernal
raph51
Couleur : LB3A Rouge Bordeaux
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =6&t=32404
decapotage hivernal
Message par raph51 »
bonsoir à tous
j'ai decapoté mardi et j'ai eu du mal à plier la capote en vinyl
est-ce normal ? est-ce à cause du froid?
pour la refermer, c'etait dur, aussi
connaissez-vous ce probleme?
merci de vos reponses
recenser vos miniatures vw sur ce forum http://vwclubcollection.forumpro.fr/index.htm
Re: decapotage hivernal
j'ai pas éssayer mais oui ça doit forcer un peux mais pas tant que ça quand même :? :? :? je ferai un éssais réel demain ;)
aurelcab
Message par aurelcab »
Je pense que c'est normal pour 2 raisons :
1 : ta capote est plus rigide du fait des basses températures
2 : les vérins de capote doivent aussi être plus durs a cause du froid
Aurel
jo golf cab
Message par jo golf cab »
j ai deja fait et aucun souci pour ma part :fumeur
pourquoi acheter autre chose qu' une golf quand on peut avoir une golf!!!
Dom10
Message par Dom10 »
raph51 a écrit :bonsoir à tous
Salut Ralf
C'est normale d'avoir du mal à mettre la capote quand il fait froid, elle est plus petite. Tu va devoir la chauffer un peu et elle va reprendre sa taille :mdr3
Bises à tout le monde chez toi ;)
jo golf cab
:mdr3 :mdr3 :mdr3 :moqueur
freddy
Message par freddy »
je suis d'avis avec aurelcab ;)
raph51
merci de ta reponse constructive dom :mrgreen:
ok pour les autres reponses, on dira que c'est normal vu ce froid ;)
peut etre qu'avec une capote en alpaga, le vynil etant plus dur, le phenomene n'est pas le meme?
il y a sûrement plein de facteurs :oui
les différentes température
si la voiture est à l'abri ou en extérieur
la qualité de la matière de la capote ainsi que son âge
les vérins
etc... ;)
Colibri
Message par Colibri »
Oui le PVC se rétracte avec le froid. C'est assez flagrant !!! Donc effectivement en hiver si tu décapote un moment, il se peut que tu es du mal à recapoter. Avec un seche cheveux, il te faut réchauffer quelques minutes ta capote, en insistant bien au niveau de la pliure de la lunette arrière. Elle devrait ensuite se remonter sans problème. :oui
salut,
effectivement il faut éviter de décapoter avec une capote en vinyle lorsqu'il fait très froid car c'est une matière plastique et ça se rétracte avec le froid. ;)
cabman56
Message par cabman56 »
Je l'ai fait plusieurs fois, et pas de problème! (Bon ok, la mienne est électrique... :yeux :mdr )
Par contre je pense que la difficulté vient plutot des verins... ;)
raph51
le froid joue sur l'huile des verrins?
merci de vos reponses :ap
le froid rafermit les f(ch)er :mdr
