cales gros frein golf 1 Le sujet est résolu
golf191
bonjour je viens d'acheter des cales pour montage gros frein sur ma golf cab dx de 88
http://www.leboncoin.fr/vi/87370043.htm?ca=12_s
mais avant je voulais savoir si parmis vous, il y'aurai certain qui ont deja fait ce montage et si c'est possible avoir une ou plusieurs photos de montage car dans ce kit de cale il n'y a aucune notice merci pour vos reponse
fantasiarous
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 64#p339064
Re: cales gros frein golf 1
Salut, si tu a la possibilité de te procurer le vw power n°32 (octobre novembre décembre 2009) il y a tes cales avec toute la tecnique pour le montage. Si tu n'y arrive pas envoi moi un mp avec ton mail j'essayerai de te scanner la page ou je te ferais des photocopie que je t'enverrai par la poste. @+
Davios
Il te faudra aussi changer le maître-cylindre, sinon, au mieux, ça ne servira à rien.
fantasiarous
salut, je viens de t'envoyer le scan du magazine, 2 pages j'espère que tu pourras les lires.
golf191
merci c'est sympas j'ai bien recu et je vais bientot les montés merci
golf191
Bonjour ca y est je viens de monter mon freinage g60 sur cab mais je pense que Davios a raison de changer le maitre cylindre parce apres plusieurs purge ma pedale reste molle
par contre jaimerai savoir quel type de maitre cylindre il faudrait que je monte
je maittrai bientot les photos du montage pour ceux que sont interessés
golf191
voici quelques photos du montage frein g60 sur mon cab
difference entre les deux disque de frein
1:apres avoir retirer l'etrié d'origine ,le disque et la tole qui protege la poussiere: metter la plaque en acier sur le porte moyeu a l'aide des vis tete fraisée
2: mettre le disque g60 et ensuite le support d'etrié
le montage vu de dessus, le disque en place celui passe plus près de la nouvelle platine
3: ensuite mettre les plaquette de freins
4:mettre l'etrié et le flexible de frein puis une bonne purge
vue final
biensur il faut changer le maitre cylindre pour un 22 ou 23 voici un lien pour pour en avoir
http://www.leboncoin.fr/vi/76628988.htm?ca=12_s" onclick="window.open(this.href);return false;
j'espère que ça vous aidera pour vos prochain montage
vue final
les maitres cylindre de sirroco 16 s vont tres bien et sont en 22
Fredrs2
tu as garde les flexibles de freins d origine ou tu a pris ceux de G60
Fredrs2
sinon personne n'a l'info?Fredrs2 a écrit :tu as garde les flexibles de freins d origine ou tu a pris ceux de G60
