horloge qui marche qu'avec le contact
Posté : dim. janv. 24, 2010 16:38 pm
par SALOMON
salut a tous suite a mon achat de cab gli de 1983 je l'ai reviser mais l'horloge de bord ne marche que contact mis le mfa fonctionne mais impossible de voir les indications cachees meme en debranchant la batterie (+ a la masse )cela n'y fait rien, j'ai verifier le t de bord la masse sur la culasse est-ce - que quelqu'un sait quel fil alimente l'horloge en permanence j'ai regarder sur tous les sites je ne trouve pas merci d'avance :enerve
Re: horloge qui marche qu'avec le contact
Posté : dim. janv. 24, 2010 16:42 pm
par laurent.P
salut
tu as essayé de débrancher ton compteur
vérifier ses connexions et le rebrancher?
Posté : dim. janv. 24, 2010 16:54 pm
par SALOMON
re merci pour ta reponse mais j'ai deja demonter le t de b et verifier les conexions
Posté : dim. janv. 24, 2010 17:04 pm
par laurent.P
et elle se remets à "0" à chaque fois?
ou elle reste à l'heure...
Posté : dim. janv. 24, 2010 17:05 pm
par SALOMON
elle se remet a 0 a chaque fois
Posté : dim. janv. 24, 2010 18:45 pm
par laurent.P
donc tu as une connexion qui :beurk
c'est le compteur d'origine?
Posté : dim. janv. 24, 2010 19:14 pm
par Nicolas
c'est ton peut être le + permanent.
le fil n°6 rouge sur la broche à 14 fils du compteur.
faut que tu teste si tu a du courant en continu sur ce fil.
ou comme d'habitude, c'est le circuit imprimé souple derrière le compteur qui est HS.
Posté : dim. janv. 24, 2010 19:16 pm
par othello87
Nicolas a écrit :c'est ton peut être le + permanent.
çà se trouve en neuf ? mon horloge digitale déconne aussi.... :(
Posté : dim. janv. 24, 2010 19:34 pm
par Nicolas
othello87 a écrit : çà se trouve en neuf ? mon horloge digitale déconne aussi.... :(
oui, mais pas tous les modèles.
Posté : dim. janv. 24, 2010 19:43 pm
par SALOMON
OK JE VAIS REGARDER CA MERCI :D
Posté : dim. janv. 24, 2010 20:46 pm
par SALOMON
BON j'ai bien le + permanent sur la borne 6 (fil rouge) donc je vais voir le circuit imprimee (sur ma gti 1800 de 83 a l'epoque je l'avait changer ) comment le tester? et en trouve t-on chez ww ? merci
Posté : dim. janv. 24, 2010 21:41 pm
par Nicolas
faut que tu suive la piste sur le circuit imprimé de l'emplacement du fil rouge à l'horloge.
ça peut être aussi l'horloge de HS.
yen a encore en neuf, mais pas tous les modèles.
Posté : dim. janv. 24, 2010 22:58 pm
Nicolas a écrit :faut que tu suive la piste sur le circuit imprimé de l'emplacement du fil rouge à l'horloge.
j'ai le meme soucis mon ecran s'allume plus je vais regarder ca aussi...
Posté : dim. févr. 28, 2010 13:33 pm
par SALOMON
c'est bon j'ai trouver la panne c'etait bien le compteur maintenant que je l'ai changer nickel :D
