Bonsoir a tous
alors voila hier je pars de chez moi je vais chez un ami je repars voir d'autre personne et la en repartant la voiture demarre mais les feux sont faiblards et l'autoradio coupe tout le temps
Ce matin impossible de demarrer obliger de mettre les pinces et ce soir la même booster
A savoir la batterie est neuve le régulateur changé aussi il y a quelque mois
Ce soir j'ai pri la mesure de tension aux bornes de la batterie et la c'est le drame 11 V
Donc je voudrais des renseignements sur ce qui se passe
En espérant une réponse rapide
Merci d'avance
[EX] plus de batterie après un coup de froid Le sujet est résolu
Re: [EX] plus de batterie après un coup de froid
un probleme de conection qui empecherai le rechargement de ta batterie (verifier les cosses et la tresse de masse) sinon c'est que ta batterie est naze
Pilou76
Pilou76
ya un truc qui me revient quand j'ai pris les mesures je l'ai est prises sur l''alternateur sur les 2 bornes j'ai 11 V aussi
Stef.beaver66
Salut!elunicoyanki a écrit :alternateur??
90% de chance (
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... ES=1080871" onclick="window.open(this.href);return false;
A+
Stef
Pilou76 a écrit :ya un truc qui me revient quand j'ai pris les mesures je l'ai est prises sur l''alternateur sur les 2 bornes j'ai 11 V aussi
bah alors si tu dis que tu as changer le regulateur on en deduis que l'alternateur est ok :yeux ...tu dois avoir + de 13.5 volt sur les bornes de la batterie, moteur demarré et phares allumés
si c'est pas le cas la conectique ou l'aternateur est HS
