Salut à vous,
Je viens de faire changer mon joint de culasse sur le JB du petit et en même temps la pompe à eau, le calorstat el le radiateur (occasion pour celui-ci) et sachant que je suis passé avec un vase d'expansion à part et non incorpôré dans le radiateur), donc j'ai un soucis avec le LDR. Au bout d'une heure de moteur en route chauffage à fond, le liquide ne fait pas son circuit norma(c'est à dire que le liquide ne sort pas de la petite durite dans le vase d'expension) et une fois le moteur bien chaud si on arrete le moteur et que l'on ouvre le bocal le liquide sort de celui-ci ???? pourtant les durites sont chaudes le calorstat s'ouvre puisque le liquide est descendu...pourquoi???
merci de vos lumières
Problème avec liquide de refroidissement Le sujet est résolu
Re: Problème avec liquide de refroidissement
le retour est pas bouché sur le radia?
SDNLM
Salut Cupraman,
as-tu essayé de faire tourner le moteur bouchon du vase d'expansion ouvert,
j'ai changé mon joint de culasse le week-end dernier, j'ai fait tourné 10 minutes,
vase ouvert et là plus de soucis,le retour par le petit tuyau, ne se fait que quand le circuit et bien purgé...
Voilà j'éspère t'avoir aidé...A+
cupraman
oui je l'ai fait mais bon je vais rejetter un coup d'oeil dessus ce week...SDNLM a écrit :Salut Cupraman,
Mortacol
Bonjour à tous, alors as tu vérifié si ton retour se faisait ?
Bonne soirée
Bonne soirée
cupraman
désolé j'avais pas vu les questions...tout con radiateur bouché donc changé et tout est nickel...
