help cherche électricien
Posté : mar. févr. 02, 2010 12:56 pm
par BOB166493
salut a tous donc j'ai ma golf cab de 1992 un 2h et mon probleme est que je n'ai pas d'allumage, je m'explique la voiture je l'ai acheter comme ça, j'ai fait plusieurs controles comme la bobine que j'ai échangé avec une qui fonctionne, ce n'est pas ça. le truc c'est que j'ai du jus a l'arrivé de la bobine mais pas en sortie, j'ai changé l'allumeur (apres une mauvaise manip de ma part)
la voiture a eu de coupe circuit un d'origine et un autre a premiere vue ils sont bien deconnecte,mais des fils derriere la boite a fusible sont reshunté ensemble et je ne comprend rien et je n'y connait rien en élèctricité.
donc pour récapitulé la pompe a essence se déclenche bien, l'admission a l'air de fonctionner puisque qu'il y a un petit bruit sur l'admission mais pas d'etincelle
alors amis cabiste de la région parisienne vers le 94 ,si vous y connaissez en electricité essayer de venir me dépanner avec ça
bien sur rémunération a voir
merci a tous
Re: help cherche électricien
Posté : mar. févr. 02, 2010 13:06 pm
par tonight06810
ca ressemble a une coupure par un coupe circuit
il faut commencer par enlever ces boitiers et leur fils, et relier les fils comme a l'origine ( en t'aidant des couleurs de fils, diametre , par ex)
Posté : mar. févr. 02, 2010 13:09 pm
par BOB166493
ben en fait tout les boitier on l'air d'etre enlevé mais comme c'est pas moi qui est fait tout ça je ne sais pas plus.
par contre comment fait on pour enlever le bas du tableau de bord? car c'est pas évident de voir quelque chose en dessous?
Posté : mar. févr. 02, 2010 17:25 pm
par richie1973
Il y a 4 écrous de 13 de chaque côté.
Posté : mar. févr. 02, 2010 17:38 pm
par BOB166493
ok j'ai essayé mais je ne vois pas les vis de 13 juste des vis cruciformes...par contre moi c'est une us et j'ai l'impression que tout est en un seul bloc
Posté : mar. févr. 02, 2010 17:50 pm
par richie1973
la mienne aussi est une US est c'est 4 écrous de 13 de chaque coté du bourrelet de genoux.
Devant la porte tu passes ta main en dessous du bourrelet et ils sont là sur la paroi latérale il y a des caches en carton à enlever au dessus des pieds du passager et en dessous de la boite à fusible de l'autre côté.
Attention, il faut être 2 car il est très lourd le bourrelet (tout en métal), d'abord enlever délicatement les boutons de vitres electriques et ensuite par le trou (des boutons de VE) pousser le cendrier de manière à le déclipser et débrancher l'allume cigare + loupiote du cendrier.
Auparavant, il faut enlever la console centrale et débrancher les manos...
