Pneu crevaison ?
Posté : mar. févr. 02, 2010 22:05 pm
par Californication
Salut je vous expose mon problème.... J'avoue que je m'y perds un peu et non je n'ai pas :fumeur
Dimanche je vais faire rouler la titine.... nickel, en rentrant je me dis tiens si je faisais la pression et là :shock: pneu arrière gauche à plat ! à peine 0, 5 B
Je refais la pression et depuis samedi regarde mon pneu qui reste gonflé...
Alors qu'en pensez vous ? Comment puis je vérifier ? Crevaison lente ? Est ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ?
MERCI
Re: Pneu crevaison ?
Posté : mar. févr. 02, 2010 22:10 pm
par elunicoyanki
Californication a écrit :Salut je vous expose mon problème.... J'avoue que je m'y perds un peu et non je n'ai pas :fumeur
MERCI
Pneux poreux ou fuite de tes bbs
Pour le savoir c'est simple, démonte ta jantes (laisse le pneu dessus bien sur) gonfle à bloc, et plonge le tout dans une grande bassine, comme quand on était petit avec les chambres à air de vélo en fait
Posté : mer. févr. 03, 2010 13:09 pm
par jam
j ai eu une fuite tres lente avec mes bbs et pneus flanc tendu la fuite etait entre le voile et le flanc du pneus: certainement quelque petite saleté par contre c est pas evident a voir...
Posté : mer. févr. 03, 2010 14:52 pm
ca peu etre la valve defectueuse aussi
Posté : mer. févr. 03, 2010 15:01 pm
par jerome1986
Et avec le l'eau et du savon appliqué avec un pulverisateur, sa devrais marché pour trouver la fuite des bbs...
Posté : ven. févr. 05, 2010 14:37 pm
par Californication
merci pour les avis et infos pratiques ;-)
pour l'instant il n'a pas perdu un pet de pression et dimanche ca fera une semaine que ca m'est arrivé. Bizarre..... affaire à suivre
