Barre anti-rapprochement raceland incompatible
J'ai acheter cette barre anti-rapprochement et j'ai un problème car elle m'empêche d'accélérer, elle est trop basse. :insult
Y a t'il une bidouille a faire ? Ou doit-je la changer ? :hein
Je pensais mettre des rondelles pour la surélever mais j'ai l'impression qu'il faut pas le faire. :hmmm2
http://cgi.ebay.fr/BARRE-ANTI-RAPPROCHE ... 3ca9cbee17
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Re: Barre anti-rapprochement raceland incompatible
Message par lilou86 »
MIALHE a écrit :J'ai acheter cette barre anti-rapprochement et j'ai un problème car elle m'empêche d'accélérer, elle est trop basse. :insult
Pourquoi elle t'empêche d'accélérer ????
Elle frotte sur la boite à air de ton carbu ???
Laurent P à la même que toi, et lui aussi ça frotte un peu sur la boite à air, mais je te garantie que ça l'empêche pas d'accélérer :copil :vroum
Voie avec lui si il as fait une modif pour le montage!!
**Image**Image
Black lilou : ICI
Je pense qu'il a un moteur carbu, mais moi c'est une injection moteur DX.
lilou86
désolé je pensé que tu avait comme moi un carbu .
alors du coup je suis pas sur que laurent puisse t'aider ...
Mais voie la hauteur d'une boite à air par rapport à une injection ...
**Image**Image
Black lilou : ICI
MIALHE a écrit :Je pense qu'il a un moteur carbu, mais moi c'est une injection moteur DX.
je vois pas ce qui peux gener? t'a une photo d'ou sa bloque?
:iwinner
plus de soucis avec mon cab carbu :niet :demon
:+1 tu n'est pas le 1er à poser la même :?
étonnant! :hein
Vanexx
Message par Vanexx »
moi ma barre stab sup est posée sur ma boîte à air
Je l'ai enlevé pour pouvoir rouler.
Je l'ai juste posé sur les boulons pour prendre les photos afin que vous puissiez comprendre, donc il faut imaginer la barre 1 cm plus bas a peu près.
Le cable accélérateur touche la barre ainsi que l'attache du papillon(je sais pas son nom), on voit sur la 2ème photo qu'il est usé par le frottement, je peut même pas accélérer a fond..
:shock: ah ok!
faut la changer pour mettre une ronde qui a la section plus petite :oui
ça passe ou sa frotte, là sa frotte...
elle est neuve?
En fait je l'ai depuis le mois d'aout, depuis que j'ai changer les amortisseurs et rabaisser la caisse avec des ressort court.
La semaine dernière en changeant la couroie de distribution, j'en ai profité pour changer le support moteur coté couroie, il était complètement mort, le moyeu était désoladérisé du reste.
Biensur avec le nouveau support, le moteur est maintenant plus haut, et c'est depuis que j'ai des problèmes.
:enerve
change la barre ;)
et c'est très bien d'avoir changé tes supports :ap :ap :ap :oui
jerome1986
Message par jerome1986 »
Salut, et tu sur d'avoir mis les support moteur dans le bon sens?
Je me suis aider d'un tuto:
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=176
J'ai fait comme la photo.
En attendant d'en trouver une je l'ai remise.
Les boulons de devant sont mis correctement, donc la barre contre la carrosserie, mais pour l'arrière j'ai laissé les boulons dessous la barre et j'ai vissé d'autres boulon sur la barre.
Moralité j'ai surélevé l'arrière de la barre de l'épaisseur d'un boulon, et là ça passe.
D'après vous je peut laisser comme çà ?
je dirai :niet
je pense que ta barre doit être posée et fixée sur la carrosserie sans "entretoise" ou autre :? :?
c'est mieux ;)
jerome1986 a écrit :Salut, et tu sur d'avoir mis les support moteur dans le bon sens?
idem tu t'es trompé de sens... :+1
