ya plus de cligno ni de warning
povtach69
du jour au lendemain plus de warning ni de cligno quelqun a une idee?[/b]
freiner c'est tricher!!!!
un fusible peu etre?? :mdr :mdr
CneGroumF
Si tu n'as pas démonté ton bouton de warning, fusible, ou relais, en effet.
Dans le cas contraire, vérifie que tu as rebranché tous les fils. Il y a une grosse fiche, plus deux fils "qui se balladent". Si tu ne les as pas rebranchés, tu devrais avoir la diode des clignos qui reste allumée en permanence lorsque tu actionnes le comodo des clignos.
povtach69
Re: ya plu de cligno
cedric le belge a écrit :lé fusible c ok mé lé relais ché pa coment lé controlé
tu cours chez feu rouge en acheté un standard et tu le met a la place
Re: jai plus de clignotant
Bon ca s'allume sans clignoter ou pas? les lampes sont ok?cedric le belge a écrit :coolraver t marrant !![]()
Sinon pour le relais je disais ca pasque c pas cher chez feu rouge
est que ca gresille ou ca buzz quand tu met ton cligno?
a mon avis change ton relais deja
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
