temoins de temperature d eau
damdam
- Sous-Lieutenant forumeur
- Version : Classic
voila le soucie sur un 2H
j ai le voyant de température d eau du compteur qui fonctionne quand elle veut!la sonde cote moteur est ok donc je penche pour un probleme de compteur!
quand pensez-vous?
quand pensez-vous?
Davios
Re: temoins de temperature d eau
Le témoin n'est pas celui de la T°, c'est le niveau de LDR dans le vase d'expansion.
Bon, ça ne résoud pas ton soucis mais il a déjà un post à ce sujet (avis perso: Sonde de bocal ou problème bloc compteur/circuit imprimé)
damdam
- Version : Classic
je me suis mal exprimé,c est bien la jauge de temperature qui deconne alors que la sonde du radiateur est bonne!
a l occase j essayerai un autre bloc compteur!
vwman9513
je crois que ca doit etre la mode lol moi mon voyant clignote et temp a moitié avec moteur froid
si quelqu un a une idée lol
Timon
Salut j'ai déja eu le meme soucis, la jauge de température d'eau qui fait des sienne, en gros elle monte quand elle veux..mais reste souvent en bas!!
Pour ma part j'ai tout simplement remplaçe le module en entier en démontant le compteur...il te faudra donc soit un compteur pour pièce ou quelqu'un qui te vend juste le module...
nicrx
Ok merci pour le conseil, le précédent propriétaire avait remplacé la sonde sans succès. Je vais donc essayer le remplacement du module du compteur
Présentation de ma Golf - réparations en cours: ici
nicrx
J'ai trouvé un compteur à vendre. Au niveau du module de jauche de température, y a-t-il des différences entre les compteurs des différents modèles/années/motorisations?
Timon
Pour ma part le module récuperé venait bien d'un compteur avec la température d'eau au milieu (en bas a droite sur les berline)...
Le module présentait un dessin legerement différent mais sinon identique...sa devrait le faire je pense...
damdam
- Version : Classic
apparemment c est bien le compteur qui déconne!!démontage , nettoyage et un petit coup de bombe contact et ca va mieux!!!
aeron
même problème ma sonde s'enclenche dans le moteur mais au compteur la LED ne clignote pas et la jauge monte un peu
Pour ma part, problème aussi avec mon aiguille de température.
Celle-ci arrive à 3/4 au bout de 2-3 km moteur à froid. Je pense qu'il doit y avoir un mauvais contact ? Peut on changer juste ce module sans changer tout le compteur ?
commencer par verifier les contacts dans un 1er temps, sur le circuit imprimer, un ptit coup de nettoyage pui si les rondelles sont presentes...c'est du cuivre ca s'oxydeolive4 a écrit :Pour ma part, problème aussi avec mon aiguille de température.
Je vais paraitre nul, mais je ne suis pas au top question bricolage !! donc tout ce qui est cité...je ne sais même pas où le trouver ni comment le démonter ! vous pouvez le dire...je suis nulcoolraver a écrit :commencer par verifier les contacts dans un 1er temps, sur le circuit imprimer, un ptit coup de nettoyage pui si les rondelles sont presentes...c'est du cuivre ca s'oxyde
Merci en tous les cas pour ces conseils
olive4 a écrit :Je vais paraitre nul, mais je ne suis pas au top question bricolage !! donc tout ce qui est cité...je ne sais même pas où le trouver ni comment le démonter ! vous pouvez le dire...je suis nulcoolraver a écrit :commencer par verifier les contacts dans un 1er temps, sur le circuit imprimer, un ptit coup de nettoyage pui si les rondelles sont presentes...c'est du cuivre ca s'oxyde![]()
Avec quelques photos me situant l'endroit, je veux bien essayé
faut demonter le cul du compteur ensuite c'est assez intuitif
