oxydation fil de bougie
Posté : sam. févr. 13, 2010 22:12 pm
par Pilou76
Bonsoir a tous ami cabbiste
Voila donc mon problème
ce matin je pars de chez moi, la voiture ki tourne sur 3 pattes bon y a des moment sa me le fe mais pas longtemps mais la le délire continue sa va j'avais 1km a faire
je redemarre et la rebelote, jarrete je regarde mes fils de bougies et la c'est le drame un fil oxyder donc je netoie celui ci, la tete de delco car les pastilles étaient un peu rugueuse et le rotor pareil
Redémarrage et la plus de 3 pattes, ce soir je me dis "tiens je vais réessayer" et la sa le refait donc j'en ai marre
Avez Vous une solution
Sinon je la brule
Re: oxydation fil de bougie
Posté : sam. févr. 13, 2010 23:46 pm
par francky255
Salut, tu peux peut-être commencer par vérifier les fils de bougies (inverse les pour voir si tu déplaces le problème sur un autre cylindre) et ensuite changer la tête de d'allumeur et le rotor s'ils sont anciens....
Posté : dim. févr. 14, 2010 00:24 am
par Pilou76
ok merci
je tiens au courant
Posté : dim. févr. 14, 2010 07:38 am
par evrard
Quand ca commence à faire du vert-de-gris tu peux commencer à te préparer à les changer.
Sinon méthode déjà fait pour les pas de sous : tu retires l'anti-parasite (c'est vissé) et tu coupes le fil jusqu'à retrouver un fil à peu près propre (attention à garder suffisament de longueur)
Evrard
Posté : dim. févr. 14, 2010 23:30 pm
par Pilou76
Re
J'ai changé le fils en question qui déconnait et sa fait toujours la meme chose c'est quand on bouge un peu tout que sa tourne bien
C'est bizarre
Posté : dim. févr. 14, 2010 23:53 pm
par francky255
Pilou76 a écrit :Re
C'est bizarre
Quand tu bouges quoi? fils, allumeur, tête....
Posté : lun. févr. 15, 2010 00:10 am
par Pilou76
quand on bouge les fils
Posté : lun. févr. 15, 2010 10:37 am
par laurent.P
... change tes fils :oui
Posté : lun. févr. 15, 2010 11:42 am
par jerome1986
laurent.P a écrit :... change tes fils :oui
Posté : lun. févr. 15, 2010 15:08 pm
et la tete et le rotor aussi...
Posté : lun. févr. 15, 2010 16:17 pm
par jerome1986
coolraver a écrit :laurent.P a écrit :... change tes fils :oui
C'est vrai que c'est pas pour ce que sa coute... En plus sa évite beaucoup d'ennui...
Posté : lun. févr. 15, 2010 18:28 pm
par francky255
jerome1986 a écrit :coolraver a écrit :laurent.P a écrit :... change tes fils :oui
Posté : lun. févr. 15, 2010 23:27 pm
par Pilou76
merci les gars
