d'ou viens le signal de temperature(voyant rouge)
Posté : sam. mars 26, 2005 00:30 am
par catiempeguy
je ne comprends pas d'ou viens le signal de temp c'est le voyant qui clignote.es ce le niveau d'eau:la sonde au dessus du bocal?ou bien la sonde situé derriere la sonde de controle de la temperature ou encore autre chose.
je sais pas si c'est clair mais bon :D
Re: d'ou viens le signal de temperature(voyant rouge)
Posté : sam. mars 26, 2005 07:26 am
par mike
catiempeguy a écrit :je ne comprends pas d'ou viens le signal de temp c'est le voyant qui clignote.es ce le niveau d'eau:la sonde au dessus du bocal?ou bien la sonde situé derriere la sonde de controle de la temperature ou encore autre chose.
Je crois que le sujet a déjà été abordé, non ?
http://golfcabriolet.free.fr/vwonecab/search.php
Posté : sam. mars 26, 2005 09:03 am
par Rom's
salut
c'est la sonde située au niveau du bocal en effet ;)
Posté : sam. mars 26, 2005 09:23 am
par Nicolas
Rom's a écrit :salut
mais quand tu n'a pas cette sonde, personne le sait.
Posté : sam. mars 26, 2005 10:12 am
par jed
effectivement le sujet a déjà été abordé...mais pas forcement bien
en gros
deux cas de figure
selon les versions, soit il y a une sonde dans le vase d'expansion soit il n'y en a pas
sur les modèles équipés de cette sonde, le voyant clignotant a deux fonctions :
1. indiquer que le niveau de liquide de refroidissement est trop bas
2. indiquer que la température est trop élevée
sur les Golf qui n'ont pas de sonde de niveau, ce voyant n'indique que la surchauffe.
le voyant n'est pas relié a une sonde spécifique.
c'est la jauge de température qui est reliée à la sonde de température d'eau et le voyant se déclenche quand l'aiguille de la jauge dépasse la température normale
il est normal que ce voyant clignote qqs secondes au démarrage il doit s'éteindre très rapidement
dans certain cas il continu de clignoter stupidement sans raison
dans ce cas nous sommes en présence d'un voyant stupide qu'il convient de remplacer rapidement car il ne mérite pas de figurer au tableau de bord d'une Golf Cab one ...non mais
Posté : dim. mars 27, 2005 00:19 am
par Fred59
pour confirmer ce que dit jed, je t'invite à télécharger la notice complète qui explique le fonctionnement.
mais pas l'emplacement des sondes
Posté : dim. mars 27, 2005 00:23 am
par catiempeguy
merci a tous pour ces precieux renseignements.
Posté : lun. nov. 17, 2008 16:06 pm
par Jed
en gros
deux cas de figure
moi pas comprendre
je me vois comme invité avec un touareg ?
Posté : jeu. janv. 29, 2009 13:36 pm
par jibs
Pour le clignotement permanent du voyant, il y a parfois:
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 470210.htm
C'est une maladie connue de la sonde de niveau de ton vase d'expansion.
Si tu confirmes qu'il y a bien un connecteur monté en haut du vase.
SI c'est le cas, commence à nettoyer à l'alcool l'intérieur du connecteur et ses broches de chaque côté (coton tige).
Et si ça persiste, faut changer le vase, car la sonde est moulée dedans.
Bob bimon
