questions élargisseurs... Le sujet est résolu
elunicoyanki
Message par elunicoyanki »
Pourriez vous me dire ce qu'il me faudrait idéalement comme taille d'élargisseur pour que des jantes le castellet en 15'' soient à flanc d'élargisseurs d'ailes sur un cab gpc...?
Merci ;)
jack64
Re: questions élargisseurs...
Message par jack64 »
si tu veux etre a flanc d'aille va faloir que tu rabote le retour de l'élargisseur d'aille. Pour la taille je dirais du 20mm.
boulix
Message par boulix »
tout dépend de combien tu es rabaissé
par contre élargir un train de cette manière va ruiner les roulements :?
Si tu élargi il faut prévoir des vis plus longues
Bientôt le DUKE R
jack64
normalement les vis sont fournis avec les elargisseurs, les miennes etaient meme trop longue elle rentrées dans le tambour j'ai du les scier.
boulix
jack64 a écrit :normalement les vis sont fournis avec les elargisseurs, les miennes etaient meme trop longue elle rentrées dans le tambour j'ai du les scier.
sa dépend des jantes que tu met en faite si tu met des tôles il faudra des vis moins longues que pour des castelets
Bientôt le DUKE R
MAXIME
Message par MAXIME »
salut j'ai des le castelet et j'ai des elargisseurs de 16mm a l'arriere et les pneus arrive a fleur du retour de l'elargisseur..............
tonight06810
Voiture : Golf 3
Message par tonight06810 »
:shock: et mes tramonts alors :hein :(
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Message par lilou86 »
boulix a écrit :tout dépend de combien tu es rabaissé
est qu'elle taille max peut on mettre pour rester dans le raisonnable et pas niquer ses roulements?
Moi pour mes AVUS et rabaisser de -30 mm , je pensais y mettre un petit 10mm d'élargisseur !!! ça reste tolérable ou pas ?
ou faut il que je reste dans le 5mm...
**Image**Image
Black lilou : ICI
elunicoyanki
MAXIME a écrit :salut j'ai des le castelet et j'ai des elargisseurs de 16mm a l'arriere et les pneus arrive a fleur du retour de l'elargisseur..............
Ok merci!!
Et à l'avant??
Car moi je pensais carrément partir sur du 15 a l'avant et au moins 20 à l'arrière!
MAXIME
non 15 a l'avant ça va toucher je pense que 10 maxi serait pas mal.....
j'ai des castellet, l'ET est de 35, et les pneus en 195/50/15 j'ai rajouté des calle de 5 mm et c'est chaud!
hein Bastien??? :mrgreen:
regarde à l'arrière j'ai mis ça
et à l'avant avec des goujons plus long de 5 mm aussi
pour l'arrière:
avec
sans
lilou86
laurent.P a écrit :j'ai des castellet, l'ET est de 35, et les pneus en 195/50/15 j'ai rajouté des calle de 5 mm et c'est chaud!
Pour sur que ça frotte !!!!!!!!! mais faut dire que tu es bien rabaisser !!!!!! :demon
**Image**Image
Black lilou : ICI
jack64
a l'arriere je passe pas le petit doit entre le pneu et l'aile et pourtant je touche pas ou tres peu , par contre a l'avant faut plus d'écart !!
jack64 a écrit :a l'arriere je passe pas le petit doit entre le pneu et l'aile
c'est normale, tu n'as pas des mains de sages femmes :mdr
