Collecteur fendue
greg cab
Collecteur fendue
Message par greg cab »
Salut a tous . . . . ;)
Question technique : qu'elle incidence peut avoir un collecteur fendu sur un moteur 2H si on ne le remplace pas dans l'immediat ? :hein
A +
Greg
Version : Best Seller
Re: Collecteur fendue
Message par richie1973 »
Aucune à part le bruit. Le mien est fendu depuis l'achat, en 2002.
greg cab
Ok merci pour la reponse . . . . . . . ;)
sylv1
Message par sylv1 »
J'ai le même soucis, et je vais tout de même y passer ...
Par contre, je profite du topic pour demander si c'est facile d'accès, ou si c'est pénible ?
Par ailleurs, j'ai sûrement des goujons cassés, et comment procéder ?
Merci ;)
greg cab
J'ai poser cette question car j'ai changer le mien sur mon KR . . . .. . . et c'est un peu galere j'ai du couper 2 goujons au dremel car l'accés c'est galére . . . . . . .. . .Mais il n'y a rien d'infaisable ;)
damdam
Message par damdam »
l accès n est pas facile car y a pas trop de place!commence deja par demonter ta ligne et la pipe d admission puis avec les outils appropries ca le fait bien!
j ai change le mien compte une bonne journee si tu as pas trop l habitude!
par contre pour les goujons casses la c est plus galere..
pascalw
Message par pascalw »
Personnellement le mien perd au niveau du join entre la culasse et le collecteur n'y a t'il pas un risque de faire pourrire d'autres pieces a cause du degagement constant de vapeur?
