Changement de soufflet de cardan ?
Posté : ven. mars 12, 2010 16:24 pm
par othello87
SAlut les cabbistes !
J'ai le soufflet AV gauche de cardan qui est percé. Le changement est-il faisable seul sans trop de problèmes ?
SI oui, quelle est la marche à suivre, sachant que je n'ai jamais effectué ce type d'opération avant...
Re: Changement de soufflet de cardan ?
Posté : ven. mars 12, 2010 16:47 pm
bin deja sortir le cardan...ca je pense que tu peux y arriver
ensuite si c'est coté roue, tu enleve les colliers du soufflet...tu fais glisser le soufflet jusqu'a la tige du cardan
tu met le tripode bien droit et tu tape sur la face interieur avec un marteau de bon coup sec...le tripode va sortir
tu sors le soufflet abimé
et tu fais l'operation inverse pour remonter le nouveau soufflet, et tu bourre tout ca de graisse a cardans
tu met des circlips neuf avec la pince faite pour ca et c'est tout
pour l'autre coté (coté boite) tu fais glisser le soufflet ensuite tu enleve le clip avec une pince a clip ouvrante (celui qui est sur la barre du cardan au bout du tripode) et meme operation
Posté : ven. mars 12, 2010 20:10 pm
par lili95
Posté : dim. mars 14, 2010 19:53 pm
par othello87
c'est côté "roue". merci pour les infos, je vais étudier le doc que tu m'as mis
