délire de l'éclairage
Posté : dim. mars 14, 2010 21:38 pm
par Pilou76
salut les artistes
Donc voila au début j'avais plus d'éclairage de compteur du au commodo de phare, donc cette aprem motivé a faire quelque chose je regarde, je trifouille derrière le fameux commodo a ce moment la j'ai pas compris une cosse c'est fait la mal du coup je la rebranche mais j'ai toucher un fil au passage et depuis quand je met les phares et que la voiture est en route, le voyant au niveau de la temperature d'eau s'allume la lumière du plafonnier et celle des manos diminuent ainsi que celle du compteur qui du coup marche et pour finir la le voyant de plein phares est allumé quand ils y sont pas et éteint quand ils y sont
Tous le fusibles sont bons
Si quelqu'un a la solution sa m'arrangerais
Merci d'avance
Re: délire de l'éclairage
Posté : dim. mars 14, 2010 21:53 pm
par fantasiarous
j'ai pas la solution à ton problème, par contre une chose est sure, TOUJOURS débrancher la batterie quand on travail sur nos cab, crois en mon expérience, j'ai failli griller :yeux à l'époque mon golf 2 gti 16s pour avoir enlevé et remettre le commutateur des phares. Je m'en suis sorti avec un faisceau à refaire car il avait cramé. :nul
Penche toi derrière ta boite à fusible voir si ta pas des fils de collés dès fois, et change ton commodo pour commencer. Bonne réparation ;)
Posté : dim. mars 14, 2010 21:57 pm
par Pilou76
même en changeant le commodo sa change rien
Posté : dim. mars 14, 2010 23:24 pm
par cox 39
:+1 pour les fils regarde derriere la boite porte relais
Posté : dim. mars 14, 2010 23:45 pm
par Pilou76
et enfet je regarde si c'est bien branché
Posté : lun. mars 15, 2010 06:52 am
par fantasiarous
regarde si des fils n'ont pas fondu et se sont collé entre eux, de ton commodo à la boîte porte fusible :oui
Posté : lun. mars 15, 2010 09:20 am
par Pilou76
Ok je vois sa et je vous tiens au courant
Merci bien
