Hello
voila depuis la semaine passée j'ai des soucie de demarrage a froid avec le kr
quasi impossible de démarrer a froid , même en insistant sur le démarreur.
Mais démarre au quart de tour en descente en 2ème
2 min après je la coupe , elle redémarre nickel
mais environ 2H après même chose , démarrage impossible
Quand je met le contact j'entends bien la pompe d'essence a l'arrière qui s'enclenche
une idée
Soucis demarage froid sur KR Le sujet est résolu
greg cab
- Année : 1988
Re: Soucis demarage froid sur KR
Peut etre que cela vient du 5eme injecteur de demarrage a froid . . . . . . .
GIPP reprezent
GIPP reprezent
auditt225
personne pour me donner un avis??
ce matin a froid nickel , au quart de tour , je l'ai utilisé tte la journée sans aucun souci de demarrage ( a chaud comme a froid ) , et ce soir impossible de demarrer , j'ai remarqué une odeur d'essence ...
ton plateau sonde coulisse bien?
auditt225
le plateau sonde ... ca se situe ou exactement
ce n'est pas l'idf dont tu parle ?
auditt225 a écrit :le plateau sonde ... ca se situe ou exactement
le plateau sonde c'est ce qu'il y a en dessous du gros manchon noir il dois se lever sans point dur a la main et ne pas etre grippé
auditt225
greg cab
- Année : 1988
C'est de ce manchon dont te parle coolraver . . . .
GIPP reprezent
GIPP reprezent
