Probleme allumage ou bougies
Posté : mar. mars 29, 2005 18:04 pm
par will
Salut les gens !!!!
Voila je suis en train de tester une golf cab 1.6 de 1981 que je viens d'acheter...
Quand j'accelere elle broute !!!!!! Why ???? :enerve
J'ai changé la bobine, les cables enfin tout quoi, et les bougies...
Apres plusieurs reglages de l'allumage rien a faire elle broute,
On m'a dit que mes bougies de chez carrefour c'est de la merde...
Dans le cas ou ce serait vrai pouvez me dire quelle type de bougies je dois acheter ( nombre d'electrodes voir même la marques et le numero)
Merci a tous...
Posté : mar. mars 29, 2005 19:39 pm
par golf cab de 81 VR
ton broutage peut aussi venir de ta crepine elle est situer dans le reservoir
pour y acceder c est simple enleve l assise de la banquette arriere tu te muni d un crusiforme et d un plat tu demonte la plaque noir (3 vis crussi) tu debranche la jeoge a essence tu desserre les durite d essence aspiration refoulement tu netoi a la souflete et voila
pour tes bougie va chez VW 3 electrode avec ta carte grie il te donneron de bonne bougie verifi aussi ton filtre a air ainsi que les durite de depression si tu en as pas une de debrancher (ne t amuse pas a toutes les debrancher sinon pas bien faut que tu aille voir le sujet sur le carbu ) voili voila en esperan etre assez clair :fumeur
Posté : mer. mars 30, 2005 22:26 pm
par cab57
t'as bien changé ta tête de delco et le doigt d'allumage ... dis moi ?
Posté : jeu. mars 31, 2005 17:48 pm
par will
Merci pour vos conseil !!!!!
En ce qui concerne le doigt d'allumeur et la tête de delco !!!! no soucis...
Par contre je dois avoué que pour les durites de depression j'en bien une ou deux qui se promene tranquillement sous mon capot !!! comme je ne savais ou les brancher !!! Et Ben pas branché... Voila :ap
J'ai pas trouvé une revue technique ou autre concernant le moteur 1.6 carbu ...
c'est quand même une sacrée galere...
Pour info j'ai une durite qui arrive a hauteur d'une sphere verte mais je sais pas si je la branche ou pas ???
Quelle bordel...
Posté : jeu. mars 31, 2005 20:38 pm
par krystofe
si tu as des toyos qui se baladent c'est normal qu'elle broute.
Vas voir ici :
http://golfcabriolet.free.fr/vwonecab/v ... php?t=2361
Posté : ven. avr. 01, 2005 06:49 am
par yoag
Moi j'avais des tuyaux débranché quand j'ai acheté mon cab et il tournait impecable.
J'ai voulu les rebrancher correctement et là elle calle.
Bizarre mais bon
Posté : mar. avr. 05, 2005 17:27 pm
par will
Ok,
Merci à tous mais je vais peu être vous faire rire !!!!!!!!
J'ai changé les bougie carrefour par des bougies NGK et voila ....
Elle marche super bien, un ralenti parfait une bonne acceleration ect..
Bye
Posté : mer. avr. 06, 2005 07:28 am
par yoag
Et ben il te reste plus qu'a positiver :ap
Posté : mer. avr. 06, 2005 16:33 pm
par krystofe
c'est louche quand même, une bougie c'est une bougie. En plus jamais vu la marque carrouf.
Posté : mer. avr. 06, 2005 18:01 pm
par La Cave
Non Krykry. Une bougie ne vaut pas forcement une autre bougie. regarde par exemple les G avec lesquels il faut certaines marques de bougies sous peine de flinguer le moteur... Elles ont une influence certaine
Posté : mer. avr. 06, 2005 18:14 pm
par krystofe
ben tu m'apprends qq chose mon lapin. Je vais m'endormir un peu moins con :mrgreen:
Posté : mer. avr. 06, 2005 18:23 pm
par yoag
krystofe a écrit :ben tu m'apprends qq chose mon lapin. Je vais m'endormir un peu moins con :mrgreen:
C'est marrant c'est exactement la phrase que je prononce après chaque rapport sexuel
Posté : mer. avr. 06, 2005 20:40 pm
par Eddy
Et si tu lui met des simples electrodes et apres des tryples d' une marque différente, qu' est ce que ça fait???
