demontage coins
fabou33
demontage coins
Message par fabou33 »
salut a tous
est ce que quelqu un pourrait m expliquer la facon pour demonter les coins en haut du pare brise ou vient se loger le crochet de la poignee de capote
Re: demontage coins
de mémoire c'est vissé sur le coté.
un cache obstrue la vis.
peut être faut il enlever le joint de frise, ce qui oblige à percer le rivet qui tient ce dit joint.
fabou33
Re: demontage coins
oui il y a un espece de rivet sur le devant et deux vis en dessous
mon soucis hors mis le rivet c est le cache plastique a enlever sans casser la petite pastille :enerve
Re: demontage coins
c'est bon, je me souviens comment l'enlever.
il faut que tu pousse au centre de la pastille, il y a un tenon pour serrer cette dernière.
ensuite tu tire ce cache en plastique,
enfin, tu a accès au vis.
cox 39
Re: demontage coins
Message par cox 39 »
Nicolas a écrit :c'est bon, je me souviens comment l'enlever.
:+1 :+1
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
fabou33
Re: demontage coins
oki merci bien
bon maintenant faut que me trinballe avec une perceuse
