hello a tous
voila mon problème est que j ai mon relais de pompe a essence qui saute... il tien 2-300 km est apres hs...
( j ai un cab GLI de 1982 moteur EM)
j ai fais dessus: changer tout les faisceaux electrique ( arrière, moteur, feux, tableau de bord, charge) pompes a essence neuve et relais neuf
je sais plus quoi faire...
merci A+++
A l aide: relai pompe essence Le sujet est résolu
Re: A l aide: relai pompe essence
il viens d'ou le relais neuf? de chez VW?
Yvan's
non plus livrable comme d habitude...... mais d une boite en Allemagne qui en fabrique avec les numero de série vw
Modifié en dernier par Yvan's le dim. mai 02, 2010 10:01 am, modifié 1 fois.
SALOMON
salut j'avais eu le meme probleme avec ma golf gti de 1983 a force de chercher la panne venais de la masse dans le compartiment moteur qui relie le moteur au chassis elle se trouve sous le doseur distributeur
Yvan's
ok j vais vérifier mais la tresse de masse est neuve....SALOMON a écrit :salut j'avais eu le meme probleme avec ma golf gti de 1983 a force de chercher la panne venais de la masse dans le compartiment moteur qui relie le moteur au chassis elle se trouve sous le doseur distributeur
merci j vais voir
