fusible pompe essence grillé
Posté : lun. mai 10, 2010 22:09 pm
par mague
Salut ! j'ai un cab 1800 dx de 1988 et je suis despere car le fusible de ma pompe a essence ne fait que péter .
j'ai eu beau changer ma pompe c pareil .
elle démarre et quelques seconde aprés il repete
si qelqu'un peu m'aider c cool
Re: fusible pompe essence grillé
Posté : mar. mai 11, 2010 00:24 am
par cox 39
alors logiquement si tu as un model de type DX tu as normalement deuxpompes alors c laquelle que tu as changé ? tu en as une sous le chassis du coté droit a l'arrière et une pré-pompe immergée dans le réservoir ! ensuite c que tu peux regarder après tes pompes c ton faisceau qui les alimentent
Posté : mar. mai 11, 2010 22:38 pm
par mague
Salut est deja merci d'avoir repondu
en fait c la pompe de dessous que j'ai changé mais y a t-il vraiment une 2eme pompe ?
cela pourrait venir du relais ou pas ?
cdt
Posté : mar. mai 11, 2010 22:43 pm
par mague
A savoir aussi,c qu'aprés trois années sans rouler (mais stocker a l'abris)avec une batterie neuve elle a tournée env 45 min puis de la ......galere
Posté : mar. mai 11, 2010 23:33 pm
par cox 39
oui monsieur il y a une deuxième pompe pour la voir faut que tu enlève l'assise de ta banquette arrière ; ensuite tu enlève la plaque ronde et tu accède à ta deuxième pompe qui est reliée à ta jauge de carburant ! profites en pour nettoyer le filtre qui est en bout
Posté : sam. mai 15, 2010 21:53 pm
par Timon
Attention il n'ya pas queles pompes de branché sur ce fusible il y également le regulateur de contre pression ainsi que le tiroir d'air additionnel!!!
J'ai eu le pb du regulateur de contre pression qui n'était pas tip top étanches et provoquait un court-circuit au niveau du bilame...
Essaie de débranché le regulateur de contre pression tout simplement!!! (il est fixé par 2 vis sur le bloc en façe avant juste dessous la pipe d'eau en sortie de culasse)...
Posté : mer. mai 19, 2010 21:41 pm
par mague
Merci les mecs je vais regarder tout ça et je vous tiens au courant.
Pour l'instant j'ai commandé un relais pour voir ce que ça dit.
Cela dit , ça a l'air galère pour démonter cette pompe immergéè non ?
Posté : dim. juin 06, 2010 17:36 pm
par fabou33
comme te dis timon debranche juste la prise sur le regulateur de contre pression
moi ca me fait pareil si elle est branchee
je l ai racheter a timon qui me l avait dis
