Problème gonflage pneu problème valve jantes BBS
Posté : mar. mai 11, 2010 21:13 pm
par Californication
Salut je vous expose mon problème j'ai des jantes BBS RM refaites à neuf. L'ancien proprio les as refaites. Seulement voilà pour l'avant avec un voile de 0,5" les valves sont trop courtes ! Du coup je ne peux pas enfiler l'embout de gonflage pour faire la pression des pneus..... Existe-t-il un moyen de prolonger la valve?
merci pour vos réponses
Re: Problème gonflage pneu problème valve jantes BBS
Posté : mar. mai 11, 2010 21:22 pm
par MIALHE
J'y connait rien mais je suis tombé sur ce post par hasard et j'ai pensé a toi.
Si çà peut te servir.
http://www.passiongolfgti.com/newForum/ ... =7&t=15915
Posté : mar. mai 11, 2010 21:32 pm
par Californication
merci j'y ai laissé un mess aussi lol
Posté : mar. mai 11, 2010 21:37 pm
par laurent.P
dans les centres auto, ils en ont des valves invible, c'est propre :oui
tu enlève le capuchon, tu y vis ta valve et tu gonfle!
ensuite tu démonte et hop! ton capuchon...
Posté : mar. mai 11, 2010 21:45 pm
par Californication
c'est quoi ce truc :fumeur
Posté : mar. mai 11, 2010 22:09 pm
par Nicolas
la valve invisible, lorsque tu veux claquer tes pneus en flanc tendu, c'est la misère.
de plus ça engendre toujours quelques fuites.
Posté : mar. mai 11, 2010 22:13 pm
par laurent.P
j'en connais sur tes classic qui ne fuient pas
Posté : mar. mai 11, 2010 22:15 pm
par Nicolas
Californication a écrit :Salut je vous expose mon problème j'ai des jantes BBS RM refaites à neuf. L'ancien proprio les as refaites. Seulement voilà pour l'avant avec un voile de 0,5" les valves sont trop courtes ! Du coup je ne peux pas enfiler l'embout de gonflage pour faire la pression des pneus..... Existe-t-il un moyen de prolonger la valve?
en tout cas, sans photos, je vois pas.
j'ai des voiles en 1" et des valves courtes, je fais la pression à chaque sortie.
Posté : mer. mai 12, 2010 07:12 am
par Californication
je ne peux insérer l'embout du gonfleur au risque de rayer considérablement le voile et même, ça ne peux pas rentrer. La valve est trop courte pour que l'embout s'agrippe autour....
Posté : mer. mai 12, 2010 09:36 am
par jam
est tu sur que ton ecrou qui sert ta valve sur ton voile est asse serré ? sur mes rm j ai des valves courtes et je n ai pas se souci!
il existe des rallonges qui sont montés en poids lourds ou utilitaires sur des roues jumelés sa se monte et se demonte sans problemes
Posté : mer. mai 12, 2010 11:33 am
par Californication
merci pour l'info mais où trouver ça
Posté : mer. mai 12, 2010 12:36 pm
par jam
c est une rallonge en flexible male/femelle tu peut trouver ca dans les centre auto AD ou du meme genre ou dans les garages poids lourds ou utilitaires
Posté : mer. mai 12, 2010 18:43 pm
par Californication
j'ai trouvé ça vous en pensez quoi ?
http://www.auto-technique.fr/tuning/1-a ... 14138.html
ceci si je change ces valves par des plus longues combien cela me couterait il ?
Posté : mer. mai 12, 2010 20:43 pm
par Nicolas
ça ne va pas ton embout.
si tu veux une rallonge, va dans un mag' de pneus PL.
