probleme carbu starter Le sujet est résolu
cloce
Message par cloce »
bonjour
j'ai demonter mon carbu... il a ete bricolé le starter a ete supprimé le volet reste ouvert avec un fil de fer
le 2eme corps ne doit pas s'ouvrie :enerve
donc je veut mettre un carbu avec starter auto mais, qui peut me dire ou brancher les tuyau sur le starter auto et la cire (photo si possible)
car la, j'ai monter un autre carbu avec sarter auto mais pas racordée
le ralenti est a 2000t/m et j'ai beau tournée la vis de ralenti ça fait rien
francky255
Re: probleme carbu starter
Message par francky255 »
Regarde ici http://underfog.free.fr/forum/viewforum ... 8d8290266e, tu trouveras ton bonheur ;)
cloce
Message par cloce »
mais j'ai passé 2h et j'ai pas trouvé de photo qui montre le branchement d'eau du starter ( pour mon 2eme carbu)
sinon le faite qu'elle ratatouille le matin a frois et un peut a chaud, ça peut venir de la menbrane?? (pour mon 1er carbu starter supprmé)
francky255
Google est ton ami :D
J'ai trouvé ça en quelques secondes
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... s%3Disch:1
Il y a aussi un joli dessin sur Kate ;)
cloce
Message par cloce »
le chieur c'est moi :D
c'est justement le branchement du rep 1 et 2 qui me faut
car moi j'ai pas de tuyau qui est brancher sur le starter et la cire
et je ne voi pas ou les brancher
SDNLM
Message par SDNLM »
Salut cloce,
De mémoire,car j'ai viré le starter auto (pour info passé de 10,4l/100 à 8.5l/100 :shock: )
le repère 1 se branche (entrée de droite)sur la pipe d'admission du carbu,
tu dois avoir un piquage sur la pipe, juste dessous...
Le repère 2, va vers la sortie gauche du repère 1...
Et la sortie qui te reste retourne au tuyau de chauffage, juste avant la vanne
J'ai trouvé ça si ça peux t'aider:
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... r:lang_1fr" onclick="window.open(this.href);return false;
Il y à bien un cabbiste sympa qui va confirmer :oui
A+
cloce
Message par cloce »
bonjour et merci pour vos reponce
tous ceux qui ont supprimé le starter auto, vous avez remis un manuel ou rien ??
ceux qui ont rien la voiture ne ratatouille pas le matin meme apres l'avoir fait tournée 5 /10 min
car moi elle ratatouille de trops (elle demar bien) mais il faut la faire chauffe tres longtemps :enerve
en gros si je veut partire directe, elle cale - ralentie a 1000t/min(comme si pas assé d'essence qui arrive)
qui a une idée
francky255
:plusun
cloce
Message par cloce »
voici une photo de mon carbu
le starter auto n'est pas brancher et les 2 sortie de la cire sont couper
un fil de fer bloc le volet du starter
Uploaded with ImageShack.us
le plus simple serai de mettre un starter manuel je pense
pierh
Prénom : Pierre
Message par pierh »
Au point ou il en est ton carbu, tu devrais t'intéresser à la solution de M Delmotte.
Je viens de le faire et je suis loin d'être un expert en mécanique.
Et ça fonctionne nickel.
Pierre.
cloce
Message par cloce »
le kit de M delmotte est commandé :ap
sinon j'ai changer l'ensemble joint et capsule, du circuit ralentide essence.(pris sur mon 2eme carbu :D )
elle ratatouille moin a froid, mais elle a du mal a demare maintenant :crouge
du coup j'ai commande une pochette de joint pour carbu chez mecathenic
ou va tout refaire a neuf :lol:
qui peut me dire les reglage par defaut de la vis de ralenti et de richesse ???
je vait y arrivé :iwinner
cloce
Message par cloce »
j'ai reçu ma pochette de joint (mecathenic)
il y a de tro ???
il vont ou tout cela ??
rondelle alu, joint carton, joint grand Ø, .... merci
j'ai casé la buse, pesonne a ça en rable chez lui :(
Uploaded with ImageShack.usMerci
sinon, le starter manuel doit arrivé vendredi :lol:
pierh
Prénom : Pierre
Message par pierh »
M Delmotte va te fournir toutes les explications qu'il te faut pour régler ton carbu...
Pierre.
