problem frein
Posté : jeu. mai 20, 2010 22:00 pm
par cloce
Salut
j'ai plus de frein :enerve ( meme pas 2 mois que j'ai la voiture )
ça freine, mais il faut appuyé fort, et je suis en bou de course ( pas de freinage d'urgence svp :niet )
j'ai aussi remarque, que quand je recul et que je freine, ça fait un bruit ( comme si tous se remetai en place :hein )
sans demonte j'ai regarde les plaquette elle sont bonne en epaisseur
le frein a main lui marche bien
le faite de ponpe sur la pedale de change rien
comment savoir si le master vac a est mort ??
ou si ça vient du maitre cylindre ??
Re: problem frein
Posté : jeu. mai 20, 2010 22:01 pm
par laurent.P
tu as du liquide de frein de reste?
Re: problem frein
Posté : jeu. mai 20, 2010 22:18 pm
par cloce
oui,j'ai du liquide dans le bocal au dessus du maitre cylindre
j'ai regarde sur le forum,
la 1er etape sera :
demonte les tambour ar et les plaquette av pour verifie.
et je vais faire une purge total, quelle type de liquide ???
combien de temps dure un liquide de frein,
mais comment savoir si le master est mort ??
Re: problem frein
Posté : jeu. mai 20, 2010 23:09 pm
par laurent.P
faudrai purger tout les 2 ans
comme le ldr
Re: problem frein
Posté : jeu. mai 20, 2010 23:30 pm
par francky255
Pour tester le mastervac: moteur arrêté,tu pompes 3 à 4 fois sur la pédale de frein, elle doit devenir dure. Tout en gardant le pied sur la pédale de frein, tu démarres: la pédale doit s'enfoncer.
Pour le liquide de frein, tu peux utiliser du DOT4.
Bon courage ;)
Re: problem frein
Posté : mar. juin 29, 2010 00:20 am
par lovevw
Si ta pédale s'enfonce jusqu'au plancher, c'est en général du à une fuite ou alors au maitre cylindre, commence par regarder tes freins arrières pour voir si les cylindres de roues ne fuient pas.
Re: problem frein
Posté : mar. juin 29, 2010 10:17 am
par laurent.P
l'intérieur de tes jantes et propre de poussière ou à :beurk :beurk :beurk
