demontage tableau de bord
fabou33
Message par fabou33 »
salut a tous quelqu un pourrait t il m expliquer la methode pour demonter un tableau de bord complet et en abusant legerement si possible avec des photos pour que ca serve a tous
Golfiste3
Re: demontage tableau de bord
Message par Golfiste3 »
J'aurais aussi besoin d'aide pour démonter le tableau de bord de ma GLI... Surtout la partie inférieure...
Avec des photos comme ça on pourrait faire un tuto car il n'y a quasiment rien la dessus sur le net...
fabou33
est ce que quelqu un pourrait au moins me dire comment on enleve la boite a gant sur le tableau de bord merci
demilien
Message par demilien »
J'ai le sentiment que tous ces sujets ont déjà été abordés! Faites une recherche et je suis sûr que vous trouverez votre bonheur !
fabou33
je viens de faire la recherche et il n y a rien du tout
cox 39
Message par cox 39 »
fabou33 a écrit :je viens de faire la recherche et il n y a rien du tout
pour le tableau de bord en lui meme j sais pas mais en ce qui concerne la traverse du dessous elle tient par 4 boulons de chaque coté
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
Davios
Message par Davios »
Exact, par côté, ça donne 2 boulons à enlever complètement et 2 autres à déserrer en partie (ils se "glissent" chacun dans une découpe horizontale en "U" de la traverse).
En suite, 5 ou 6 vis qui deviennent accessibles sous le TdB (cachées en partie par la traverse) et les 2 vis à tête exagonale de chaque côté, visibles portières ouverte.
Je ferai tout à l'heure des photos des éléments démontés si nécessaire. ;)
fantasiarous
Message par fantasiarous »
fabou33 a écrit :est ce que quelqu un pourrait au moins me dire comment on enleve la boite a gant sur le tableau de bord merci
Salut tu enlève ton ouïe d'aération coté passager. tu passe ta main et à gauche contre la boite à gants tu a un gros ressort que tu fait glisser pour le sortir de son logement sur la prtie fixe de la boite.
Tu enlève ensuite le ressort de ta parti mobile de ta boite ca fait un "S"
Ensuite tu ouvre ta boite et tu devise tes 4 vis et voilou. ;)
fabou33
merci pour la solution
shift
Message par shift »
salu a vous,
désolé de squater ce poste mais vus que je suis aussi en train de démonter ma boite a gants j'en profite pour poser une petite question.
es ce que la boit a gant une fois ouverte reste en position ouverte, ou es ce normale que la mienne ne tienne pas et donc se referme directement????
fabou33
est ce que sur le cote droit tu as une piece en fer qui va dans le tableau de bord si tu la pas bin c est normal quelle tienne pas
shift a écrit :salu a vous,
il y a plusieurs solutions:
- la patte qui maintient le ressort est cassé,
- le ressort n'est pas là,
- le ressort n'est plus en place.
ou alors le ressort est fatigué et ne joue plus son rôle :foldingo
Oliver
Version : Rivage
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=25761&p=332225#p332225
Message par Oliver »
Vous allez peut-être me prendre pour une buse, mais je n'arrive pas à trouver ces 4 foutus boulons qui sont censés tenir le protège-genoux sous le tableau de bord ... je me suis plié dans tous les sens et j'ai rien vu ...
Quelqu'un a-t'il une photo pour m'éclairer SVP ?
Golf 1 cab 1600 EW AM92
Carpe diem quam minimum credula postero
Oliver a écrit :Vous allez peut-être me prendre pour une buse, mais je n'arrive pas à trouver ces 4 foutus boulons qui sont censés tenir le protège-genoux sous le tableau de bord ... je me suis plié dans tous les sens et j'ai rien vu ...
les 4 boulons sont au deux extremités du renfort, a la hauteur de l'aile avant ;)
Retourner vers « Habitacle »
