Problème électrique qui persiste =( Le sujet est résolu
SebooCab
Message par SebooCab »
Salut tout le monde, voilà j'ai un petit souci avec mes clignotants et warning, je m'explique !
Quand j'ai acheté la voiture les clignotants ne fonctionnait pas mais les warning oui. J'ai donc changé le relai de la central clignotante ( le N"21) mais pas de changement les warning fonctionne toujours et mes clignotants non ...
Et hier après mettre très mal garé en warning(...), je me suis aperçu qu'il ne fonctionnait plus :s
Par contre mon bouton reste vert allumé au tableau de bord !
Que faire ??
Merci d'avance.
Re: Problème électrique qui persiste =(
tu as vérifié ta masse au niveau de ta boite a fusible?
fabou33
Message par fabou33 »
essai aussi en changeant ton bouton de warning
SebooCab
Humm pour info je suis très mauvais... Elle est ou la masse Laurent.P :s ?
Je pense pas que sa sois le bouton warning puisque avant il fonctionnait et maintenant j'ai ni clignotant ni warning.... mais je vais jeter un œil
fantasiarous
Message par fantasiarous »
J' opterai pour la masse, mais il est possible que cela vienne du bouton warning, ou même de ton commodo. :oui
SebooCab
Oui j'ai un ami mécano qui ma dit que sa pouvait venir de mon commodo, mais pour vérifier la masse j'aimerai bien savoir ou elle est :P
Mdr.
et ta batterie est suffisament chargée?
j'ai eu le cas sur mon caddy, la batterie n'était pas assée chargée et la centrale "collait".... :yeux
SebooCab
Alors la tu m'en pose une colle je vais vérifier :)
Mais logiquement en roulant elle se recharge cette bête la donc ca devrait fonctionner :?
oui mais, un coup de chargeur des fois ça ne fait pas de mal ;)
SebooCab
HELP ME !!!
S'il vous plait y a t' il un spécialiste en la matière....Problème vraiment lourd quand même j'aime bien savoir que les gents voit ou je vais !
:insult
vwman9513
Message par vwman9513 »
moi aussi j ai ce pb depui de weekend, donc si quelqu un as des idées ca serait cool
SebooCab a écrit :HELP ME !!!
:insult
d'ici pas facile de voir,
je te donne des conseils, a toi de te pencher dans ta voiturte et regarder...
SebooCab
T'inquiète pas des cette aprèm j'ai la tête dans la voiture :)
Pour la batterie j'ai mis en charge et après je vais regarder le bouton du warning mais pour la masse si je sais pas ou elle est je peux pas regarder :D
fabou33
pour ton bouton ca peux etre soit le bouton en lui meme qui ta lache ou l ampoule c est ce qui m est arrive et mon voyant restait allume
SebooCab
Et tout sa pour un bouton ?
Ça empêcherai le bon fonctionnement de mes clignotants et des warning ?
Vraiment crazy :P
