probleme de phares Le sujet est résolu
francois-xavier
probleme de phares
mes phares ne s'allume qu'avec le contacteur tenu comme si je voulais me mettre en plein phares.
il n'y a que les feux de position qui fonctionnent quand je veux mettre mes phares.
c'est quoi svp merci......
othello87
- Année : 1984
Re: probleme de phares
relais HS ou comodo cassé ou/et contacteur de neimann HS
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
Jouef
Ah ben ça répond à mon probleme aussi.. je vais épiloguer sur tout ça demain merci othello :mrgreen:
-= Jouef =-
Vendue...
Vendue...
Je ne pense pas que ce soit ça !!!othello87 a écrit :relais HS ou comodo cassé ou/et contacteur de neimann HS
J'ai eu le même problème regarde:
http://www.passiongolfgti.com/newForum/ ... =5&t=19144" onclick="window.open(this.href);return false;
othello87
- Année : 1984
ben moi j'avais çà et c'était le contacteur de neimann
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
Jouef
bon ben on va tester au niveau du comodo de phares déja... et puis apres on va voir autour du niemann... de toute maniere la derniere chose que j'ai tripatouillé c'était autour du niemann donc je pense que la merde peut venir de la...
mais bon on va pas pourrir le post d'un autre, on est pas comme ça ici hein :mrgreen: :mrgreen:
-= Jouef =-
Vendue...
Vendue...
Non t'inquiète pas, on est pas là pour pourrir les posts, on est là pour faire avancer les choses et il vaut mieux plusieurs réponses plutôt qu'aucunes.
Ici on est tous amis.
othello87
- Année : 1984
MIALHE a écrit :Non t'inquiète pas, on est pas là pour pourrir les posts, on est là pour faire avancer les choses et il vaut mieux plusieurs réponses plutôt qu'aucunes.![]()
Ici on est tous amis.![]()
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
Jouef
Bon ben petit update de mon coté : c'était le connecteur de la commande de phares qui déconnait un peu...
Nettoyé et reparti comme en 40 !!
A noter que j'avais aussi un fil qui était dénudé près d'une des 3 prises des comodos (la plus petite des prises)... ça devait faire un petit court-jus quelque part et now c'est réparé
Courage à toi françois
-= Jouef =-
Vendue...
Vendue...
francois-xavier
je ne sais pas quel est le relai de phare(numero et emplacement) et ou il se trouve;
, j'ai changer le comodo mais j'ai toujours le meme probleme.
je ne comprends plus rien. donnez moi de solutions svp...
johndeuf
stvcabone
salut,
va Jetta un oeil sur ce lien...
http://electricboy2.free.fr/index.php?o ... &Itemid=37" onclick="window.open(this.href);return false;
je pense que tu trouveras ta réponse.
- Version : Best Seller
johndeuf
stvcabone a écrit :salut,
va Jetta un oeil sur ce lien...![]()
Toi t'assure !!! Donc, je vais contrôler mes fusibles (et pas mon relais
Si c'est grillé, c'est peut être un faux contact. Quoi que non, c'est quand j'allume les feux de route que le code gauche s'éteind ... sans pour autant que le feu de route gauche s'allume non plus ...
stvcabone
on est presque voisin à quelques kms près...
vérifie toutes tes masses en même temps que tes fusibles et tes branchements de phares tu n'aurais pas permuté les feux de croisement avec les feux de routes...,????
quoi que non tu n'as rien qui s'allume du côté gauche si je résume simple...? fusible hs ou mauvaise masse
