montage carbu Le sujet est résolu
bijou33
montage carbu
Message par bijou33 »
salut a tous pouriez vous me dire ce qu il faut pour montage carbu weber sur golf gli merci a vous :D
othello87
Re: montage carbu
Message par othello87 »
un carbu sur une GLI :shock: :hmmm2 :hein
Commando UppsalaImage
cox 39
Re: montage carbu
Message par cox 39 »
othello87 a écrit :un carbu sur une GLI :shock: :hmmm2 :hein
:hmmm2 :hmmm2 :crouge moi aussi j me suis f la meme réflexion !! :foldingo :foldingo
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
Re: montage carbu
tu vire tout et tu adapte des pipes pour et tes carbus.
bonne chance ;)
bijou33
Re: montage carbu
apparement il faut changer la pompe a essence mais faut il enlever l ancienne ou pas quel probleme peut on rencontrer fiabilite de l ensenble gain de puissance ou pas et de couple
cyril5914
Re: montage carbu
Message par cyril5914 »
avec des weber en 40 , perfs terribles , couple , mais conso :grrrrrr et ratatouillages quand moteur froid , pas super sur un daily , mais :sup pour deconner et accrocher des 205 gti 130 .... :oui
sinon pas compliqué
bijou33
Re: montage carbu
un peu plus de details si possible sur la mise en oeuvre merci
elunicoyanki
Re: montage carbu
Message par elunicoyanki »
ben oui pourquoi?? :hein
Re: montage carbu
elunicoyanki a écrit : ben oui pourquoi?? :hein
clair que certaines personnes ont compris le montage carbu.
voila le kit pour passer du GTI aux carbus
http://www.mecatechnic.com/GO2_GC40008_ ... upapes.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
c'est cher mais neuf.....
apres le montage fait, c'est clair que ya pas photos............ :sup :sup
bijou33
Re: montage carbu
je decide le passage en double carbu weber :depuis deux ans la voiture a plus etait en panne que sur la route a cause de l injection au bout d un monent la moutarde monte au nez d ou le changement en plus ca a une sonorite d enfer :carbu
elunicoyanki
Re: montage carbu
bijou33 a écrit :je decide le passage en double carbu weber :depuis deux ans la voiture a plus etait en panne que sur la route a cause de l injection au bout d un monent la moutarde monte au nez d ou le changement en plus ca a une sonorite d enfer :carbu
tu as bien raison!! ;) :sup
bijou33
Re: montage carbu
le soucis s est que je ne sais pas toutes les modifs a faire et les pieces qu il me faut exactement
Re: montage carbu
c'est sûrement livré avec la notice ;)
bijou33
Re: montage carbu
j ai etais voir sur mecatechnic le kit est bien mais j ai entendu parler qu il fallait changer la pompe a essence et mettre aussi un regulateur de pression il n y en as pas chez eux alors le faut il vraiment ou pas??? :hmmm2 merci a tous pour vos reponses :respekt
damdam
Re: montage carbu
Message par damdam »
et tu gagne combien avec ca?
