[2H] Cable de masse inconnu Le sujet est résolu
cupraman
Message par cupraman »
salut à vous,
J'ai ce cable de masse (le gros noir, dessous les deux marron et aussi bleu sur la photo...désolé de la qualité...) qui va du cache culbuteur à ???? il fait environ 30 cm de long, il est tréssé et recouvert du gaine noire...
merci pour votre aide ....moteur 2H...
Modifié en dernier par cupraman le jeu. juil. 22, 2010 13:19 pm, modifié 1 fois.
Re: Cable de masse inconnu
support de bobine normalement ;)
@ confirmer par les possesseurs de 2H tout de même ;)
cupraman
merci à toi...donc ça doit se brancher à la bobine d'allumage...???c'est tout...
sur le support de bobine, pas sur la bobine même ;)
cupraman
sur une des 2 vis qui entoure le cache métallique de la bobine ?
mais alors ça fait comme si il y avait 2 masses non ???
ton fil y va et est assé long?
Modifié en dernier par laurent.P le mar. juil. 13, 2010 23:23 pm, modifié 1 fois.
cupraman
laurent.P a écrit :ton fil y va est est assé long?
oui il est assez long...mais je comprends pas pourquoi un fil partirai de la carrosserie (si je le mets sur le support de la bobine...) à une autre masse qui se trouve sur le cache culbu...
et c'est d'origine?!?!
je ne vois pas pourquoi non plus... :grrrrrr
cupraman
oi je pense mais bon tout marche nickel pourtant...
faut que je :hmmm2 a regarder le mien ;)
cupraman
laurent.P a écrit :faut que je :hmmm2 a regarder le mien ;)
merci ça serait sympa de ta part... :dance
alors j'ai regardé et tout est branché correctement avec les cosses,
la bobine :sup rien de plus
le reste :sup rien de plus non plus
"no stress" gainée fils comme toi :shock: :? :niet
cupraman
laurent.P a écrit :alors j'ai regardé et tout est branché correctement avec les cosses,
désolé moi pas trop compris donc ce fil n'existe pas chez toi sur ton 2H ?
c'est cà.
:oops: EW
cupraman
je me disais aussi... :mdr
d'autres avis avec un 2H...merci
