Adapter un alternateur avec des branchements différents ??
Posté : mar. juil. 20, 2010 10:25 am
par Tyranos37
Je viens de récuperer un alternateur reconditionné, même amperage etc que mon ancien,
Seulement voilà, ils n'ont pas le même branchement...
Ci dessous les photos :
Mon actuel
Le "nouveau"
Je n'ai donc que deux fils, un gros rouge, un petit bleu, qui arrivent et se branchent sur mon ancien alternateur. (D+ et B+ sur la photo)
Existe-t-il un "adaptateur" pour brancher ces mêmes câbles sur mon nouveau ? Ou brancher ces cables d'ailleurs ?
Merci de votre aide !!!
Re: Adapter un alternateur avec des branchements différents ??
Posté : mar. juil. 20, 2010 12:13 pm
par Tyranos37
J'ai pensé ça au début...
Mais j'ai 3 endroits pour mettre ces cosses plates....et seulement deux fils...?
Fil rouge sur bouton rouge...
Si je trouvais le con qu'à fait sauter le pont !!!
Posté : mar. juil. 20, 2010 18:36 pm
il te faut un faisceau d'alternateur ancien modele
je vois pas trop l'interet de faire ce changement, surtout que la poulie n'as pas la meme taille de courroie entre les + ancien et les recent donc mefiance
Posté : mar. juil. 20, 2010 19:30 pm
par cox 39
j le meme alternateur que l tiens et j'avais le meme soucis alors j cherché un faisceau qui correspondait et j l trouvé sur un sciroco !!
Posté : mar. juil. 20, 2010 19:38 pm
par Tyranos37
A vu de nez, la poulie à l'air identique...
Je vais voir en casse si je trouve ce faisceau...Je demanderais bien à mon VW du coin...mais le mec aime pas trop les vieilles qui ne sait même pas réparer malgré son titre de "chef d'atelier"...
A chaque fois j'ai le droit à "Votre véhicule est trop ancien, nous ne pouvons pratiquement plus avoir de pièces...."
Merci en tous cas pour vos réponses.
Posté : jeu. juil. 22, 2010 11:51 am
Tyranos37 a écrit :A vu de nez, la poulie à l'air identique...
ce sont des faisceau de golf gti tout simplement ou de cabriolet d'avant 88, si ton alternateur proviens d'une berline gti la poulie est plus fine de 1 ou 2 mm ce qui ne se vois pas a l'oeil nu, j'ai deja fais le montage inverse et ca ne colle pas, c'est une question d'année sur ton alternateur, il faut qu'ils sois au moins de 1985
