Page 1 sur 3
Probleme ma capote electrique ne marche plus
Posté : mer. juil. 21, 2010 00:40 am
par loops11430
Salut a tous j'ai un petit pépin, y' a quelque temps j'ai démonté mon cache compteur pour faire passer du câblage sono et changer les ampoule du tableau de bord et la la capote électrique ne fonctionnais plus au bouton mais fonctionnais quand je touchais au relais dans le coffre.
Aujourd'hui vu que j'ai eu un peux de temps j'ai tout redémonter pour voir d' ou pouvais venir le problème et la plus rien ne fonctionne du tout même en bidouillant les relais dans le coffre.
Alors si vous avez des idée et par la même occasion un schéma électrique complet et détailler du système de capote électrique je suis preneur.
J' espère que vous allez m'aider par ce que la il commence vraiment a faire chaud, déjà que j'avais l'air d'un ..... sur le bord de la route la tête dans le coffre pour ouvrir ma capote, j'aimerais bien que ca redevienne comme avant.
Merci d'avance pour vos futur réponse
Re: Probleme ma capote electrique ne marche plus
Posté : ven. juil. 23, 2010 17:10 pm
bin verifie les relais, ils ont peu etre lachés finalement
Posté : ven. juil. 23, 2010 19:10 pm
par aymericbordelais
Je sais que c'est idiot, mais as tu regardé le fusible ?
Posté : ven. juil. 23, 2010 20:39 pm
par loops11430
oui c bon j'ai regarder les fusible y'en avais un de griller donc je l'ai changer la capote refonctionne mais toujours pas avec le bouton.
J'ai regarder derriere le neiman ert je ne voi pas de connectique qui gere ma capote electrique si quelqu'un a deja u ce probleme je suis ouvert a toute aide possible
Posté : lun. sept. 20, 2010 21:41 pm
par Koyl
regarde ton interrupteur aussi, j'ai eu le coup apres le meme genre de manip, le relais etait naz et l’interrupteur aussi tt simplement
Posté : mar. sept. 21, 2010 08:27 am
par loops11430
merci pour ta réponse mais j'ai déjà regarder le bouton est bon donc je ne vois pas d'où peux venir le problème si vous avez d'autre idée
Posté : jeu. oct. 21, 2010 18:15 pm
par lolocox62
Posté : ven. oct. 22, 2010 08:53 am
par Tyranos37
Je ne vous apprends surement rien, mais n'oubliez pas qu'en 3 sec, votre capote électrique redevient Manouel (notre ami portugais
), et donc en cas de panne, cela vous permet de quand même avoir les cheveux aux vents.... (CF super tuto sur le site pour vidanger le circuit de capote elec.)
Tu ne peux pas avoir l'air d'un...en Golf Cab.
Enfin, en ce qui concerne ta panne, je me permettrais de ré-insister sur le bouton...tu as essayé d'y mettre un de tes boutons de vitre électrique par exemple ?
lolocox62 : Justement, tu ne peux pas récup du jus qui arrivent pour tes boutons de vitres électriques ?
La bise,
Posté : ven. oct. 22, 2010 11:36 am
par lolocox62
salut, apparemment l'ancien proprio avait fait ca , car en démontant le bouton j'ai vu que le fils rouge était ponté avec un autre fil, mais qui s'est détaché e je sais pas ou ! donc il avait bien fait ca .Mais j'aurai bien voulu suivre le fil rouge et trouver la base du problème.
Posté : ven. oct. 22, 2010 19:18 pm
par loops11430
perso j'ai deja tester le bouton j'ai pris celui de fantasiarous et lui a tester le mien et de son coter sa marche avec mon bouton et moi sa ne marche pas avec son bouton donc chui un peux pommer
Posté : jeu. mars 03, 2011 20:59 pm
par grem572
j'ai un peu le même soucis que toi, j'appuie sur la capote et rien ne se passe jai verifié tous les fusibles et rien, j'ai essayé d'enlevé le 1er fusible et la pleins d'étincelles. Si vous avezdes solutions je suis preneurs j'en peux plus
Posté : dim. mai 22, 2011 10:12 am
par KeKe79
UP
quelqu'un aurait le sympa electrique de la capote, même chose pour moi, elle fonctionne reliée moteur/batterie, mais pas au bouton, test des relais ok, donc si quelqu'un avait le shéma !!!
Posté : dim. mai 22, 2011 16:36 pm
KeKe79 a écrit :UP
et quand tu shunte les relais ca fonctionne?
Posté : mer. mai 25, 2011 17:58 pm
par loops11430
je pense que je vais essayer de changer le neiman car depuis peux j'ai de nouveau des probleme mais cette fois si c'est la voiture qui veux bien démaré quand elle le veux (apres avoir roulé avec).
Donc je vais essayer dans trouver un a la casse et peux etre que c'est tout simplement apres contact qu'il y a sur le neiman qui est foutu?
Si je me trompe de piste dite le moi.
Au faite le cabby est en vente
Posté : jeu. mai 26, 2011 06:32 am
par richie1973
La capote ne fonctionne que contact coupé, clé dans le barillet. C'est donc pas un plus après contact.
