probléme compteur Le sujet est résolu
CJpol
probléme compteur
Message par CJpol »
Bonjour
Depuis que j'ai fait la vidange de la voiture soit hier, dès que je démarre à partir d'un certain régime moteur (environ 3000 t/min)la petite lumière d'huile du compteur se met à clignoter et faire un bruit : zzzzzzzzzzz!!!!! en continu, sachant que sans faire exprès j'ai cassé la petite pièce entouré sur la photo que j'ai ensuite recollé
Quelqu’un peut t'il me renseigner ???
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Re: probléme compteur
Message par lilou86 »
Alors:
1°) qu'est ce que ta touché pt'i c** ..... :mdr3 :mdr3 :mdr3 :demon
Blague à part !!
qu'as tu mis comme huile dans le moulin pour ta vidange ?? vue les chaleur il faut mettre de la 15W40 ... (la meilleur Castrol GTX )
Ensuite qu'est ce que tu as cassé? de l'a j'ai l'impression que c'est la sonde de température d'huile ... comment tu as cassé et comment tu as recollé ?????
De toute façon le souci viens de là !!! ;)
**Image**Image
Black lilou : ICI
Sonde de pression d'huile casée, il faut la changer tout simplement ;)
CJpol
Message par CJpol »
C’est de la 15w40 d’Esso
C’est quand j'ai essayé de démonter le filtre à huile à la main ne sachant pas qu'il fallait une clé spécial :?
La petite pièce cassé est la pièce claire sur la photo à l'intérieur il y avait un ressort avec une petite pièce métallique ronde
Maintenant est-ce que j'ai remis les pièces dans le bon sens ????
Quelqu’un connait ‘il ce sens ou sinon comment se change la sonde et quel prix faut il compter???
lilou86
yanncox a écrit :Sonde de pression d'huile casée, il faut la changer tout simplement ;)
La sonde de pression d'huile , c'est pas celle qui est en haut à droite sur le bloc moteur ???
et celle qui est sur le porte filtre à huile, est la sonde température d'huile ???
**Image**Image
Black lilou : ICI
CJpol
Message par CJpol »
en tout cas si c'est la sonde température d'huile elle est affiché sur le comteur :?
CJpol
Message par CJpol »
voici la piece
CJpol
Message par CJpol »
c'est quoi alors cette pièce??? :?
lilou86
qu'est ce que tu as comme moteur que je te donne le réf, pour vw .. :foldingo
j'avais pas vue !! donc un DX de 91 ...
La sonde et viser sur le support du filtre à huile ??? car sur tata kate je trouve la réf ...
Modifié en dernier par lilou86 le ven. juil. 23, 2010 11:37 am, modifié 1 fois.
**Image**Image
Black lilou : ICI
CJpol
Message par CJpol »
c'est un 1.8 gti de 112ch
lilou86
**Image**Image
Black lilou : ICI
CJpol
Message par CJpol »
oui je pense que c'est visé sur le support d'huile
encore merci si tu peut me trouver la ref
car sur mecatechnic pour savoir laquelle c'est :?
http://www.mecatechnic.com/Sondes~Piece ... UI-SON.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
il ya 2 sondes de pressions d'huile,
une haute pression et une basse pression.
si tu l'a cassée, changes la.
une VW c'est encore mieux et pas beaucoup plus cher que les adaptables.
lilou86
Nicolas a écrit :il ya 2 sondes de pressions d'huile,
Nico, tu les as les refs car j'arrive pas à les trouver sur kate ??? il me dit plus disponible ..
**Image**Image
Black lilou : ICI
CJpol
Message par CJpol »
justement je ne c'est pas laquel s'est
donc chez vw c'est encore dispo mais dans quel intervalle de prix???
