probléme compteur
Posté : ven. juil. 23, 2010 10:30 am
par CJpol
Bonjour
Depuis que j'ai fait la vidange de la voiture soit hier, dès que je démarre à partir d'un certain régime moteur (environ 3000 t/min)la petite lumière d'huile du compteur se met à clignoter et faire un bruit : zzzzzzzzzzz!!!!! en continu, sachant que sans faire exprès j'ai cassé la petite pièce entouré sur la photo que j'ai ensuite recollé
Quelqu’un peut t'il me renseigner ???
Re: probléme compteur
Posté : ven. juil. 23, 2010 10:36 am
par lilou86
Alors:
1°) qu'est ce que ta touché pt'i c** .....
Blague à part !!
qu'as tu mis comme huile dans le moulin pour ta vidange ?? vue les chaleur il faut mettre de la 15W40 ... (la meilleur Castrol GTX )
Ensuite qu'est ce que tu as cassé? de l'a j'ai l'impression que c'est la sonde de température d'huile ... comment tu as cassé et comment tu as recollé ?????
De toute façon le souci viens de là !!!
Posté : ven. juil. 23, 2010 10:45 am
Sonde de pression d'huile casée, il faut la changer tout simplement
Posté : ven. juil. 23, 2010 10:48 am
par CJpol
C’est de la 15w40 d’Esso
C’est quand j'ai essayé de démonter le filtre à huile à la main ne sachant pas qu'il fallait une clé spécial
La petite pièce cassé est la pièce claire sur la photo à l'intérieur il y avait un ressort avec une petite pièce métallique ronde
Maintenant est-ce que j'ai remis les pièces dans le bon sens ????
Quelqu’un connait ‘il ce sens ou sinon comment se change la sonde et quel prix faut il compter???
Posté : ven. juil. 23, 2010 10:50 am
par lilou86
yanncox a écrit :Sonde de pression d'huile casée, il faut la changer tout simplement
La sonde de pression d'huile , c'est pas celle qui est en haut à droite sur le bloc moteur ???
et celle qui est sur le porte filtre à huile, est la sonde température d'huile ???
Posté : ven. juil. 23, 2010 10:52 am
par CJpol
en tout cas si c'est la sonde température d'huile elle est affiché sur le comteur
Posté : ven. juil. 23, 2010 10:57 am
par CJpol
voici la piece
Posté : ven. juil. 23, 2010 11:17 am
par CJpol
c'est quoi alors cette pièce???
Posté : ven. juil. 23, 2010 11:27 am
par lilou86
qu'est ce que tu as comme moteur que je te donne le réf, pour vw ..
j'avais pas vue !! donc un DX de 91 ...
La sonde et viser sur le support du filtre à huile ??? car sur tata kate je trouve la réf ...
Posté : ven. juil. 23, 2010 11:30 am
par CJpol
c'est un 1.8 gti de 112ch
Posté : ven. juil. 23, 2010 11:37 am
par lilou86
Posté : ven. juil. 23, 2010 11:42 am
par CJpol
oui je pense que c'est visé sur le support d'huile
encore merci si tu peut me trouver la ref
car sur mecatechnic pour savoir laquelle c'est
http://www.mecatechnic.com/Sondes~Piece ... UI-SON.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : ven. juil. 23, 2010 11:50 am
par Nicolas
il ya 2 sondes de pressions d'huile,
une haute pression et une basse pression.
si tu l'a cassée, changes la.
une VW c'est encore mieux et pas beaucoup plus cher que les adaptables.
Posté : ven. juil. 23, 2010 11:58 am
par lilou86
Nicolas a écrit :il ya 2 sondes de pressions d'huile,
Nico, tu les as les refs car j'arrive pas à les trouver sur kate ??? il me dit plus disponible ..
Posté : ven. juil. 23, 2010 11:59 am
par CJpol
justement je ne c'est pas laquel s'est
donc chez vw c'est encore dispo mais dans quel intervalle de prix???
