calculer la consomation en watt(RESOLU)
Posté : mar. août 31, 2010 23:10 pm
par aelam17
bonjour
qui connaitrais la formule pour connaitre ma consommation électrique moteur coupé ,
et éventuellement si je peu faire la même opération fusible par fusible pour detecté une masse merci
Re: calculer la consomation en watt
Posté : mer. sept. 01, 2010 14:13 pm
par Byga
en fait il te faut d'abord ton intensité ( Ampére ), que tu calcul tout éteint avec un voltmètre (attention maxi 10A) en débranchant une cosse de ta batterie et en branchant le voltmètre entre la cosse et la borne batterie, si tu n'arrive pas a prendre cet données il te faudra alors une pince ampéremétrique qu'il te suffit juste de passer sur le câble d'alimentation principale et tu aura la bonne donné.
ensuite pour convertir en Watt rien de plus simple suffit juste de multiplier la donné d'intensité avec ta tension batterie moteur coupé ( en gros 11,35 Volts et 14 moteur allumé ) et voila.
Posté : mer. sept. 01, 2010 16:13 pm
par vyx
Byga a écrit :en fait il te faut d'abord ton intensité ( Ampére ), que tu calcul tout éteint avec un voltmètre (attention maxi 10A) en débranchant une cosse de ta batterie et en branchant le voltmètre entre la cosse et la borne batterie, si tu n'arrive pas a prendre cet données il te faudra alors une pince ampéremétrique qu'il te suffit juste de passer sur le câble d'alimentation principale et tu aura la bonne donné.
Pour mesurer le courant tu peux utiliser un ampèremètre et pas un voltmètre. Bien souvent sur les multimètres du commerce, tu a la fonction voltmètre et ampèremètre, attention à bien branché les fils sur le multimètre sinon tu risque de le griller ou de griller son fusible interne.
Ensuite pour la puissant, il faut utiliser la formule P = U x I, P = Puissance, U Tension au borne de la batterie, I = Ampère.
Posté : mer. sept. 01, 2010 17:46 pm
par Byga
oui en fait je voulais dire un multimètre lol qui fait a peu prés tout, dont l'ampèremètre
Posté : mer. sept. 01, 2010 19:36 pm
par demilien
aelam17 a écrit :bonjour
petite question : qu'est-ce que tu veux faire de ça ? De toute façon, moteur coupè ou pas, la consommation d'une ampoule par exemple est la même. Le moteur allumé n'a,pour l'electricité, qu'une seule fonction : charger la batterie et produire les étincelles des bougies.
La question est : la consommation de quoi ? de l'ensemble d'un véhicule tous phares allumés, autoradio allumé,etc...
Posté : mer. sept. 01, 2010 19:48 pm
par Byga
a mon avis il veut savoir si quelque chose pompe sur sa batterie moteur éteint et qui doit surement la lui décharger
Posté : mer. sept. 01, 2010 20:13 pm
par demilien
Byga a écrit :a mon avis il veut savoir si quelque chose pompe sur sa batterie moteur éteint et qui doit surement la lui décharger
ben dans ce cas, il vaut mieux poser directement la question ! En plus la consommation ne s'exprime pas en watt (cf son titre) mais je mets ça juste pour ramener ma science !!
Posté : jeu. sept. 02, 2010 19:22 pm
par aelam17
bien vu c justement pour sa que je cherche :dance
merci de vos réponses vais tenter de trouver sa ce week end
Posté : jeu. sept. 02, 2010 21:35 pm
par Byga
essaye de voir ta consommation normale et en enlevant le fusible de l'autoradio ensuite, enfin juste pour voir si c'est sa après sa peut très bien venir d'autre chose
Posté : jeu. sept. 02, 2010 21:43 pm
par trixel
Moi j'ai un autoradio à vendre spécial vidage de batterie, il m'a flingué 2 voitures (au début je pensais que ça venait de la voiture qui était un peu pourave)
Posté : dim. sept. 05, 2010 17:10 pm
par aelam17
ouaip l autoradio c pas une mauvaise idée je vais le virer de toute facon il est déja moitier HS je pensais en fait a mon coupe circuit qui me viderais la batterie mais sa dois vraiment pas tirer enormement sa
merci encore
Posté : mar. mars 22, 2011 20:31 pm
par aelam17
petit up cela venait bien de l auto radio :enerve
enfin vla le soleil et titine est réparer
merci de vos reponse
Re: calculer la consomation en watt(RESOLU)
Posté : mer. mars 23, 2011 01:27 am
par Nikola
Hum, ca me rappelle aussi un vieille autoradio Sony qui me vidait la batterie en 5 jours à peine......quand je laissait la façade :shock: Sinon, RAS. :hmmm2
Pour mesurer un courant avec une pince ampéremétrique, il faut abolument un modèle à capteur à effets Hall, moins répandus.
