bourdonnement dans les twitter
Posté : mer. sept. 22, 2010 22:59 pm
par skenshot
J'ai 2 HP dans les portes + 2 twiitter séparé au deux coin du tableau de bord depuis quelque temps j'ai un sifflement ou bourdonnement dans les 2 twitter et seulement quand je démarre la voiture.
Et pas de sifflement ou bourdonnement quand j'allume le poste sans démarrer
je ne sais pas d'ou cela peut venir.
Une Idée....????????
Re: bourdonnement dans les twitter
Posté : jeu. sept. 23, 2010 10:21 am
par richie1973
Déparasitage inefficace.
Regarde déjà si toutes tes tresses de masses sont bien reliées.
Posté : jeu. sept. 23, 2010 11:07 am
par skenshot
je ne comprend pas trop...
:yeux :yeux :yeux :yeux :yeux :yeux
Posté : jeu. sept. 23, 2010 13:30 pm
par richie1973
Les tresses de masses servent à éviter les parasites. Vérifie les.
Posté : jeu. sept. 23, 2010 14:02 pm
par skenshot
Au niveau de l'ampli de verifie ca ou au niveau de la baterie ou les enceintes????
Posté : jeu. sept. 23, 2010 14:06 pm
par Reuche
Commences par ton ampli :hmmm2 ...ça me le faisait aussi parfois sur une install. un peu "baclée"
Posté : jeu. sept. 23, 2010 14:22 pm
par skenshot
Ba moi c'est pareil,l'ancien propio a fais ca un peu a l'arrache.
Donc je dois regarder si les fil son bien brancher en clair????
Posté : jeu. sept. 23, 2010 14:40 pm
par Reuche
Check ton branchement de masse sur l'ampli, et sur ta caisse. Vérfie que la peinture est bien grattée, notamment
Posté : jeu. sept. 23, 2010 15:56 pm
par adribosss
a verifier aussi que le rca et fil hp ne croisent pas l'alim ou passent a coté de la boite a fusible.
Posté : jeu. sept. 23, 2010 16:57 pm
par Fred59
souvent c'est un souci de masse qui est mauvaise. Vérifies donc les branchements de base si tout est ok.
Posté : mer. oct. 20, 2010 12:04 pm
par oscarisdead39
Vérifie ton gainage car ca protege des parasites. Si ton boudonnement augmente en fonction du régime du moteur ca viens de ca. Sinon effectivement ca peut être en rapport avec un croisement alim, RCA (il faut toujours opposer ces deux cables en passage dans la voiture)
Posté : mer. oct. 20, 2010 12:46 pm
par djthom
ce que tu peut faire aussi ses metre une masse en plus de ta batterie a ta caisse du meme diametre que ta masse qui va de ton ampli a ta caisse
Posté : mer. oct. 20, 2010 13:56 pm
par skenshot
je n'ai pas tous compris..
Posté : mer. oct. 20, 2010 17:59 pm
par adribosss
il faut que le cable de masse qui relie la batterie a la caisse soit de meme diametre que ton cable de masse de tes ampli. il est tout aussi important.
