Rénover les plastique exterieur avec un décapeur !!
Posté : mar. oct. 05, 2010 19:42 pm
par lilou86
salut à tous !!
voici une astuce qui pourrat servir à bon nombre et qui coûte moins cher que des produits !!!
Astuce qui m'a été donné par un membre du forum "forum german look style"
ici
Membre qui possède une golf2 et qui restaure les plastiques de par-choc et extention d'aile à l'aide de son décapeur thermique !! :shock: Merçi à lui !!
L'action de la chaleur fait briller le plastique cuit par le soleil !! super réaction .... et qui dure ..... :hmmm2
Le fichier joint plaque11.jpg n’est plus disponible.
A vous de joué !!!
Re: Rénover les plastique exterieur avec un décapeur !!
Posté : mar. oct. 05, 2010 20:49 pm
par cyril5914
ouais , ca marche bien j'avais fait ça sur mon quad , c'est nickel ... :oui
Posté : mar. oct. 05, 2010 20:59 pm
par lilou86
Ouais c'est clair !! ça coute nada !! est c'est reparti pour une dizaine d'année ... mais gare !! à faire avec minutie :fumeur
Posté : mer. oct. 06, 2010 09:00 am
par djthom
Posté : lun. oct. 11, 2010 20:32 pm
par Nicolas
mais après, le plastique est plus cassant.
Posté : lun. oct. 11, 2010 20:49 pm
par lilou86
Nicolas a écrit :mais après, le plastique est plus cassant.
, en faite tu brule simplement la couche effrité par le soleil !! c'est un second thermoformage ....
Posté : lun. oct. 11, 2010 20:53 pm
par Nicolas
lilou86 a écrit :Nicolas a écrit :mais après, le plastique est plus cassant.
je suis pas si sûr que ça.
mais après tout, faut essayer.
Posté : lun. oct. 11, 2010 21:33 pm
par lilou86
en fait c'est simplement la chaleur indirect du bruleur qui fait briller à nouveau le plastique !!
il n'est pas soumis à la chaleur assez longtemps pour recuire à coeur !! d'après le gars qui là fait, sur plusieurs de ces caisses, il n'a pas relevé de casse prématuré ..
Posté : dim. oct. 17, 2010 10:39 am
par ricodagno
A mon avis si le plastique casse, se sera plus du fait de son âge que par un passage au décapeur.
En vieillissant les plastiques ont tendance à devenir cassant.
D'ailleur, un moyen pour redonner de la souplesse à certains plastiques consiste à les faire bouillir dans l'eau quelques minutes. Ca leur permet de se recharger en humidité.
Posté : dim. oct. 17, 2010 10:55 am
par Manu lm
Un plastique devient cassant avec l'age, lorsqu'il reprend de la "charge minérale" du à l'humidité qui change, au froid et au temps justement.
Le fait de le chauffer ne le rendra pas plus cassant comme c'est le cas pour certains acier type fonte etc..., le traitement thermique n'agit donc pas sur la résistance mécanique du plastique, c'est juste ça composition de base qui lui donne sa dureté !
Seul le froid peut le rendre plus cassant et diminuer sa résistance élastique :oui
Par contre je connaissait pas cette astuce, a essayer un de ces 4
Posté : dim. oct. 17, 2010 11:19 am
par bidule
salut,
un peu + de précisions, à combien de cm faut il mettre le décapeur? sur quel puissance? et combien de temps?
merki
Posté : dim. oct. 17, 2010 11:31 am
par lilou86
Ne l'ayant pas fait moi même, comme dit au début, je crois que la distance raisonnable et celle qui éviteras que tu crame le plastique et que tu vois apparaitre des cloques marron ..........
Je pense qu'il faut commencer doucement et as un bonne distance !! de toutes façon le résultats et en temps réel donc tu vois ce que tu fait !!!
style sèche cheveux !! tu le colle pas sur ta tignasse !! sinon tu te crame le cheveux ........... :hmmm2
Posté : dim. oct. 17, 2010 21:14 pm
par bidule
bah je sais pas j'utilise pas de seche cheveux, j'en ai plu :mdr :mdr
Posté : dim. oct. 17, 2010 23:39 pm
par djthom
fait le a une distance raisonnable et tu fait des aller retour reste pas au même endroit
