Page 1 sur 2
alternateur
Posté : mer. sept. 29, 2004 19:03 pm
par jsk08
voila ca fairt deux jour que j'ai dut mal a demarer ma voiture hier j'ai reussit a la demarer avec des pince j'ai laisser la baterrie ce recharger et aujourdhui je la demare elle part je met mes feu et voila quelle cal a nouveau plus de batterie
je voulait savoire ci ca venait de l'alternateur merci
ca coute combien un alternateu r :fumeur
Posté : mer. sept. 29, 2004 19:09 pm
par CneGroumF
Si tu as réussi à redémarrer ce matin, c'est que ton alternateur charge.
Par contre, ta batterie est certainement naze. Change-la, pour voir si ça résoud ton problème.
Edit : Sinon, pour info, un alternateur neuf, chez Opel, monté en concession, c'est 4000 F environ.
Posté : mer. sept. 29, 2004 19:11 pm
par jsk08
ok mais ci l'alternateur rechargait la voiture n'aurait pas du caler
:fumeur
Posté : mer. sept. 29, 2004 19:21 pm
par CneGroumF
Oui mais...
Les composants électriques de ta voiture, quoi qu'il se passe, pompent leur énergie directement sur la batterie. Si la batterie est déchargée, l'alternateur la recharge.
Par contre, si la batterie est presque complètement déchargée (et, si elle est déjà fatiguée, le démarreur, ça n'aide pas...), l'alternateur n'a pas le temps de la recharger suffisamment pour qu'elle fournisse le courant nécessaire. Et, l'allumage, ça pompe. Donc, la voiture cale.
Pour tester l'alternateur, rien de tel qu'un multimètre. Prends la tension de ta batterie moteur arrêté. Puis au ralenti, puis en accélération.
Si ça augmente, ton alternateur charge bien.
Si ça augmente trop (pas plus de 14 V, disons), alors ton alternateur charge trop, il faut le refaire, ou le changer (régulateur de tension HS).
Si ça n'augmente pas, ton alternateur ne charge plus. Même punition.
Si ta batterie délivre moins de 12 V à l'arrêt, elle est déchargée.
Si tu as encore des problèmes une fois la batterie rechargée, c'est qu'elle ne tient plus la charge, donc à changer.
Voilà...
Posté : mer. sept. 29, 2004 19:23 pm
par jsk08
ok merci je vais voire ca demain ;)
Posté : mer. sept. 29, 2004 19:59 pm
prend la valeur avec les phares allumé et moteur tournant, tu dois etre un peu au dessus de 13 volts sans depasser 14
Posté : mer. sept. 29, 2004 20:23 pm
par Fred59
pour info.....
j'ai eu le même soucis cet hiver...
plus de batterie...je recharge toute la nuit. Le lendemain tj pas de démarrage...heureusement, j'ai mes pinces...je demarre aux pinces et je roule (autoroute). a 200 mètres de la sortie le moteur cale sur l'autoroute. plus de jus....en roulant. :shock:
je vais en roue libre jusque la sortie d'autoroute. et heureusement que ma copine me suivait avec notre superbe clio... :fumeur j'ai pu redemarrer aux pinces et aller a norauto. :D
Posté : mer. sept. 29, 2004 20:25 pm
par jsk08
c'etait quoi comme panne
Posté : mer. sept. 29, 2004 20:27 pm
Fred59 a écrit :pour info.....
C'est fou ce nombre de cabman qui ont une copine en clio!!! :shock:
Posté : mer. sept. 29, 2004 21:08 pm
par Antonio Montana
Moi aussi je crois que ma batterie est morte.
J'ai l'intention d'en racheter une mais si je veux investir dans de la qualité vous me conseillez quoi ?
Posté : mer. sept. 29, 2004 22:14 pm
par classicline
Moi j aime bien Varta....et Bosch....je suis en Bosch actuellement sur 2 voitures. :2hpowa
Posté : jeu. sept. 30, 2004 11:20 am
par jsk08
bon j'ai changer la batterie et j'ai pris les valeur 13.5 on ma dit que c'etait bon voila
:ap :fumeur :alcolo
Posté : jeu. sept. 30, 2004 11:53 am
par fafa109
Perso j'ai une varta depuis 2 ans.
Sachant que mon cab fait maintenant 2000Kms par an, et que le reste du temps il est dans un garage. Sachant aussi que je debranche la batterie à chaque fois qu'il reste longtemps ds le garage et qu'a chaque fois que je la rebranche mon cab demarre au 1/4 de tour.
A toi de conclure si oui ou non Varta est un bon chois :hein
:2hpowa
Posté : jeu. sept. 30, 2004 12:01 pm
par Fred59
moi c'etait la batterie.....aucun souci d'alternateur
Posté : jeu. sept. 30, 2004 13:30 pm
par La Cave
...Tellement raide qu'elle pouvait meme plus accumuler un minimum :shock: .
Ca c'est de l'usure jusqu'au bout Fred :lol: :lol: :lol:
