PROBLEME DE PHARE GOLF 1 Le sujet est résolu
aurore77
Message par aurore77 »
J'ai un feux de croisement côté passager qui ne s'allume jamais.
Alors que quand je me met en plein phares l'ampoule s'allume.
Les fusibles sont OK.
Changement de phares complet.
Et pas de mauvais contact dans les connections du porte-fusible.
Ca ne passe pas au CT.
Pouvez vous m'aidez please !!!!!
Merci par avance pour vos réponses.
Cordialement
Aurore
SALOMON
Re: PROBLEME DE PHARE GOLF 1
Message par SALOMON »
salut l'ampoule n"est pas grillee en code :hein
aurore77
SALUT
Non l'ampoule est neuve.
Jouef
Message par Jouef »
alors je dirais : faisceau coupé à un endroit. As tu testé avec un multimetre pour voir si il y avait du jus qui arrive au phare ? ;)
-= Jouef =-
Vendue... :ange
le titre en minuscule stp.Merci ;)
aurore77
Jpense qu'il y a du jus (j'ai pas testé) car plein phare marche et veilleuse marche aussi ...
Tytoff
Message par Tytoff »
Ce n'ai pas le même fil, donc il se peut qu'il n'y ai pas le courant sur celui là alors que sur les autres c'est bon.
Et une petite présentation de toi et de ton cabby dans la rubrique présentation serai la bien venu ;) :oui
aurore77
Je regarderais avec un multimètre des que possible.
Et pour la présentation c'est fait !!
Voila
aurore77
Par contre j'aimerais bien d'autres avis car ça fait au moins 2 mois que je cherche ...
sans la voiture sous la main, je sais pas faire.
a part ce qui a déjà été dit. ;)
aurore77 a écrit :Je regarderais avec un multimètre des que possible.
avec ça tu sera fixé! :oui ;)
satyre
Message par satyre »
salut j'ai identiquement le meme probleme, si tu trouve ou il se trouve pourrais tu signaler ou est la solution ?!
Merci d'avance
moi pour pouvoir passer le Ct si je trouve pas de solution je vais suprimer les 2 long porter un mettre une callendre 2 phare....
mais je suis deja tres triste a l'ider de suprimer mes 4 feux
Je vois pas comment ton problème pourrais se résoudre de passer de 4 feux à 2 feux.
phil29
Message par phil29 »
si c est juste pour le controle , tu peux peut etre repiquer un fil sur le phare qui fonctionne...
Et par hasard ?
Ca ne viendrais pas du commodo ou même de l'interupteur des feux sur la console du tableau de bord ?
