Capote qui se détend HELP
Posté : jeu. nov. 11, 2010 11:58 am
par shift
salu a tous
voila j'ai un gros souci, il y a 2 jours j'ai remarqué que ma capote en bas a gauche du hayon c'est légèrement barré. sa a formé un petit boulet d'une quinzaine de centimètre. je ne sais pas comment cela à put se produire car je n'ai pas décapoté ou même toucher a la capote depuis un long moment.
j'ai regarder vite fait de l'intérieur si il n'y avait pas un problème mais j'ai rien pu voir. je ne sais même pas comment tien la lunette arrière sur la capote. :oops:
je pense qu'il y a un câble tendeur qui doit passer par là et qui a dut lâcher ou se détendre. enfin je ne sais pas.
vous, qu'en pensez vous??? car là je ne sais vraiment pas quoi faire. avec le temps tous pourrie qu'il fait en plus je voudrais pas sa continue à se détendre plus pour qu'au final la flotte rentre par là.
HELP
Re: Capote qui se détend HELP
Posté : jeu. nov. 11, 2010 12:20 pm
il n'y a pas de câble à cet endroit. Il se peut que le cadre de lunette arrière soit pourri et que les agrafes de capote n'est plus rien pour tenir. Ou alors la capote s'est déchirée sous le joint.
Le mieux est de retirer la lunette arrière ;) POur voir comment il faut faire, il faut télécharger la vidéo du changement de capote.
Posté : jeu. nov. 11, 2010 12:24 pm
par shift
ok merci je suis déjà en train de la download mais c'est un peu long.
sinon c'est chiant a retirer? et es ce que sa oblige a faire des choses sur l'ensemble de la capote ou je peu simplement enlever le hayon, réparer, reposer le hayon???
Posté : jeu. nov. 11, 2010 12:52 pm
Je n'ai jamais parlé de hayon :fumeur Regarde la vidéo de la capote, tu vas voir comment retirer la lunette arrière, une fois fait, tu pourra voir ce qui se passe. ;)
Posté : ven. nov. 19, 2010 15:40 pm
par shift
re a tous, je viens de regarder la vidéo et ils disent :
1 débrancher les connecteur de la lunette chauffante
2 retirez les câbles des joins de glaces
3 et extraire avec précaution la glace arrière.
jusque là ok j'ai compris. mais je me demandais, le câbles de joins de la lunette arrière vaut il mieux le changer une fois la lunette retirer? si t'el est le cas je doit mettre quoi a la place?
Deuxièmement, sur la vidéo on vois le mécano pousser la lunette arrière de l'intérieur vers l'extérieur avec son pied. faut une grosse pression ou es ce qu'avec ma force de mouche je peu y arriver :mdr .
après pour remonter la lunette arrière si j'ai bien compris il faut, à l'aide d'un tube ou d'un fil disposé toute au tours de la lunette, faire glisser le joint vers l'intérieur de l'habitacle.
j'ai bon ou pas ??
merci d'avance
Posté : ven. nov. 19, 2010 15:50 pm
Les cables dont ils parlent sont ceux du dégivrage, y'a rien à changer.Pour retirer le joint de lunette arrière, tu peux utiliser la méthode de piupiu73, il y a un tuto dans cette même catégorie. "remplacement de pare-brise", ça s'appelle.
Pour remettre le lunette arrière, une ficelle dans la gorge du joint, tu en fait le tour, tu place la lunette et tu tire la ficelle de l'intérieur de la voiture et toujours parallèle à la vitre.Une personne doit t'aider pour exercer une pression sur l'extérieur de la vitre.
Posté : ven. nov. 19, 2010 15:55 pm
par shift
ok dac je vais tester se weekend si il ne pleut pas :enerve bien sur.
Posté : sam. nov. 20, 2010 21:54 pm
par laurent.P
sur ta 1ere photo on vois ton cable, c'est :beurk
faut le rentrer au plus profond de la gorge, ça vient de là qu'elle se détend
et il faut le resserer pour ne pas qu'il ressorte.
nb:c'est mon avis :hmmm2
Posté : dim. nov. 21, 2010 03:12 am
laurent.P a écrit :sur ta 1ere photo on vois ton cable, c'est :beurk
Ah effectivement je n'avais point remarqué ce détail :foldingo
Posté : dim. nov. 21, 2010 04:37 am
par Nicolas
je pense que vu la capote au niveau de la lunette, des agrafes sont pétées.
Posté : dim. nov. 21, 2010 11:14 am
par laurent.P
mais bon! :?
vu le cable comment il est :shock: et le taux d'humidité sur la photo :yeux
ça me fait froid dans le dos :grrrrrr
donc avec tes 2 pouces, repousses le cable et le boulet dans la gorge et retends le cable par les 2 écrous de 10 de chaque coté, fais toi aider aussi, un qui pousse et l'autre qui ressert!
mais fait sécher avant ;)
Posté : dim. nov. 21, 2010 22:48 pm
par shift
merci de vos réponses, mais pour le câble qui ressort, il est comme sa depuis que j'ai la voiture donc 2ans et demi et il n'y avait jamais eu de blème avant sa. maintenant je me doute aussi qu'il ne devrait pas ressortir autant. faudrait que je règle sa en même temps que mon problème tans qu'a faire.
malheureusement je n'ai pas peu retirer la lunette arrière pour le moment, pluie tous le dimanche.
et le weekend prochain je ne suis pas chez moi va falloir que je trouve un moment dans la semaine pour voir sa sinon je ne le ferai jamais.
merci en tous cas des conseil et je vous tien au jus.
ps: pour l'humidité je venais de rouler avec la voiture c'est juste de la buée ;)
