frein a main Le sujet est résolu
AILONA
frein a main
Message par AILONA »
Bonjour a tous, j'ai un pt blem avec mon cab....quan je freine et prends un rond point, le voyant du frein a main s'allume.... bizzarrrrre.
Si qq a eventuellement une idee sur la chose.... Merci a tout le monde
Re: frein a main
verifie peu etre le niveau du loockeed dans le bocal ;)
AILONA
Re: frein a main
merci, je vais vérifier au plus vite, et s'il en manue, quel marque stp. Merci pour la reponse rapide
Re: frein a main
s'il en manque c'est qu'il y a une fuite quelque part, c'est un circuit fermé.Souvent ça fuit au niveau des cylindre de roue arrière, dans les tambours.Pour ça faut démonter. Tu prends du DOT4 chez norauto, la marque FERODO c'est bien ;)
