batterie qui se vide Le sujet est résolu
sabine
Message par sabine »
Bonjour, pouvez vous m'aide.
Quand je veux démarrer le moteur ne veux pas prendre on dirai comme si la batterie est hs mais la batterie est pleine. J'ai vérifier l'allumage il est ok. et maintenant on veux la démarre et elle me bouffe la batterie complètement en 2 coups de clé.
M.zozo
Re: batterie qui se vide
Message par M.zozo »
Salut Sabine
Avec ses infos là, je dirai que ta batterie à du plomb dans l'aile si je puis dire ^^
faudrait savoir ce que tu à fait en gros.
Quel age à ta batterie environ ?!
Quand tu a peu lancé le démarreur, c'est suite à une recharge de la batterie sur secteur ou avec des câbles et une autre voiture ?!
othello87
Message par othello87 »
comme j'ai régulièrement la même chose que toi, moi je dis:
- problème de démarreur qui se met en court-circuit et vide la batterie
courage ! ;)
Commando UppsalaImage
sabine
la batterie a plus ou moins un an et était bonne. Je l'ai démarrer avec le démareur en pompant sur l'accélérateur et celle vidée en trois minutes.ou alors peut e^tre un problème de masse quelque part mais où?
que puis je nettoyer quand je démonte le démareur.
merci d'avance pour vos conseils
M.zozo
met'avis que c'est pas un problème de batterie ou démarreur;
si tu à tiré sur le démarreur pendant (plus ou moins) 3 minutes, t'a ni un problème de démarreur (puis qu'il tourne) ni de batterie (puisque le démarreur tourne)et c'est normale que la batterie soi vide.
On va essayer d'affiner tes symptôme;
d'abord, pour écarter un problème de batterie, quand tu lance ton démarreur, à tu l’impression qu'il à "la pèche" ou es-qu'il tourne avec peine ?!
Si il à du mal à lancer le moteur, effectivement t'à un souci de batterie, sinon, il faudra cherche le problème ailleurs, allumage ou alimentation.
cyril5914
Message par cyril5914 »
as tu une alarme ?
oscarisdead39
Message par oscarisdead39 »
:+1 pour un soucis de démarreur
sabine
et oui, l'ancien proprio a mit une alarme car il se l'est fait volé.
Tyranos37
Couleur : LB7V Graphite Métal
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... highlight=
Message par Tyranos37 »
L'alarme est souvent le problème....il y a une clef normalement dessus, regarde en la tournant peut etre.
Enfin, personnellement, je l'ai viré dès que j'ai pu....C'est un nid à em....
Au niveau de ton problème....amusant, j'ai presque le même depuis hier...
La batterie est bonne, mais on dirait que qq chose "pompe" l'énergie.
Même avec les câbles et une autre voiture, cela ne démarre pas.
Je suis d'accord avec Othello sur la thèse du court-circuit...
Je vais regarder mon démarreur, mais bon, ça peut venir de bcp d'endroit...
Reste à l'identifier !
In cab i trust
viewtopic.php?t=17129&highlight=
sabine
Bonjour, nous avons plancher sur le problème, pour l alarme je vais bientôt la débrancher.
Mais pour le démarreur ce 'est pas le problème (enfin pour moi ) on la vérifier tous est ok.
Nettoyage des câbles de masse. J'ai tous remonter même problème.
Je vais vérifier le relais du neiman peut être
Et voilà je vus tient au courant :mdr3 :mdr3 :mdr3
sabine a écrit :Bonjour, nous avons plancher sur le problème, pour l alarme je vais bientôt la débrancher.
t'a verifier les connexions de la batterie? elle donne combien de volt au multimetre ta batterie debranchée? et quand tu la rebranche est ce que tu obtiens le meme voltage en testant sur les bornes puis sur les connexions??
as tu verifer l'ecrou de 13 du circuit de puissance du demarreur? (fil rouge qui arrive du + de la batterie)
sabine
ca y est tous est résolut le problème de batterie l alarme et pour le démarreur problème d'allumage.
Hier réglage statique mais aujourd'hui reglage a la lampe rien que telle.
Merci a tous. A la prochaine
manu.k
Message par manu.k »
rien ne vaut la lampe pour le courant de fuite :plusun
bonsoir,
sinon, tu peux avoir un relais qui colle et qui vide la batterie en 5/7
j'ai eu ce cas avec le relais du préchauffage de tubulure d'admition, je l'ai enlevé et plus de soucis. ;)
bonne chasse!
Tyranos37
Hello,
Ravi de voir que Sabine a résolu son problème....
Ce n'est pas mon cas.... :nul
Dans le désordre....
Elle demarre en la poussant en seconde, facilement d'ailleurs.
Démarreur changé.
Cable batterie/demarreur changé.
Démarrage aux cables sans brancher ma batterie, => marche pas.
Mesure non démarré sur batterie : 12,30v
En marche : 7V
En accelerant : 7,2, 7,50, bref l'alternateur produit...peu mais produit.
Enfin, tentative de démarrage en déconnectant l'alternateur....Démarre pas non plus...
C'est quoi un reglage à la lampe ?
In cab i trust
