panne lave glace
Sportline92
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
- Lien vers la présentation : ucp.php?i=164
panne lave glace
Bonjour a tous, je n' ai plus de lave glace et le moteur fonctionne bien ( je l' ai testé ) rien n' est bouché et le fusible ok donc c 'est que le commodo est fichu ou il y a autre chose ?
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Sportline92
Re: panne lave glace
merci reuche, et c' est simple a changer ?, je suis pas un pro mais j' ai changé joint de culasse pompe a eau et distribution donc je pense pas que ça pose problème mais bon dès fois!!!
othello87
- Année : 1984
- Mr Propre
Même un manche comme moi y suis arrivé, j'en conclu que c'est à la portée de tout le monde ...
Pas comme une distri ou un joint de cucu , travaux dans lesquels j'aurais quelques hésitations à me lancer...
Sportline92
Et bien tu a tord, avant d' acheter ma golf je n' avait jamais, je dit bien jamais touché un moteur, mais a l' achat je me suis dit que c' était le moment de commencer car j' aime bien la mécanique et que je voulais la restaurer moi même et depuis je fait tout dessus bon c' est un 1800 carbu donc pas trop compliqué et comme c' est une voiture loisir, je prend mon temps et des conseils sur ce forum et j' ai quand même un ami mécano en cas de problème, c' est lui qui resert la culasse car il a la clé et s' est quand même délicat.
oscarisdead39
othello87
- Année : 1984
oscarisdead39 a écrit :...ou encore un bouchon du peut être au froid si tu as du lave glace été... :oui
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
- Mr Propre
Pas de bouchon, si rien est bouché !!!!
@ sportline ... C'est vrai qu'il y a un bon encadrement sur le fofo, tant en virtuel qu'irl !!!
djé
- Prénom : jerome
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... &start=210
sur la mienne j'ai nettoyé et raproché le contacteur au commodo !le moteur tournait mais rien :enerve
j'ai trouvé 2 moteur à la casse et changé le tuyau et ça marche (c'est le moteur d'une vielle one qui fonctionne )
Sportline92
Bon voilà ou j' en suis, le contacteur du commodo fait bien contact, le jus arrive bien a la pompe, je l' ai testé, la pompe marche, je l' ai testée, par contre quand je débranche la pompe et que j' appuis sur le commodo (comme pour laver) les essuis glace fonctionne (5 ou 6 fois, normal) et quand je rebranche la pompe et que rappuis sur le commodo les essuis glace ne fonctionnent pas.
Mais que ce passe t'il ?
lolocox62
j'ai exactement le meme probleme, je teste le moteur sur le + et - dela batterie ; je met un tester sur les fiches (debranché) et en appuyant sur le commodo ca marche. mais si je rebranche tout, plus rien ne marche !!! j'ai mis un 2e moteur, d'occase , et idem !
Pour moi le moteur est en cause , je vais en acheter un neuf,pour le prix, je serai fixé
Sportline92
Je viens de recevoir une pompe neuve, je la branche et ben même problème.
- Jantes : BBS RS
ton tuyau de lave glace n'est pas pincé?
Fredrs2
Peut être un faux contacte ou un soucis sur le faisceau qui va vers la pompe
